:2 (20)::2 (4): Super, une première belle réalisation et une deuxième en route. Bon courage et chapeau bas. :2 (20)::2 (4):
:rv82::musique9::rv82:
:lolo69:
  • Réponses 1.4k
  • Vues 133.7k
bon super boulot
dit moi je passe avec le miens apres les fetes :2 (15):
a bientot
bon super boulot
a bientot
:2 (24)::2 (24)::2 (24): je suis cher en main d'œuvre :2 (24)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
je viens avec les sardines :2 (15):
les sardine :2 (24): on a pas la mer chez nous :2 (24)::2 (15)::panneauu::sorry: :panneaulasortiecparla1cz: :ashamed::chuiscache::out1:
allé les derniere modif de l'apres midi :2 (21)::2 (21): remontage de l'interieur :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
je me suis prépare les pattes pour mon treuil et pc av sur mon long :suspect: :scratch:
la papate fait 20 cm sur 111 cm et en 15mm c'est du lourd , et la j'ais achever mon enclume :2 (15)::2 (15)::2 (15):
la plaque pour le treuil , le fer c'est la crisse plus cher que l'or si sa continue
la plaque couper :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
et la les barres pour fabrique le support radiateur pour le treuil pour qu'il soi encastré dans la calandre donc demain découpage de la caisse :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
pointage des pattes du support du radiateur sur la traverse que j'ai fabriquer
et soudage comme il faut des deux support
toujours le support :pain: :pain:
et souder sur le long :suspect: :suspect: :suspect: :suspect: :suspect:
et la plaque du support du treuil
toujours la plaque percé pour le treuil
misse en place de la plaque du treuil et pointage pour la souder :2 (15)::2 (15):
démontage du sabot pour le souder dessous
et remonter une foi souder pour y monter le treuil pour voir si tout tombe en face :suspect: :suspect:
houla, sa s'est du costaud :2 (24): tu te lance dans le gruttage :2 (15): super boulot,comme tu nous as abitués,vraiment bravo :betm13:
beau boulot :enaccord8:
t'es au top pour monter mon (future) mien :2 (15)::2 (15):
super ton reportage et ton avancement sur les trolls ! bravo :betm13:
premier demie PC de fais et souder
et les soudure bien meuler
