Restauration de mon premier troll [et de mon long]
autrement j ai repris a remonter mon treuil enfin :2 (15)::2 (15)::2 (15):
il y a tellement longtemps que le treuil et dessus cette étager qu'il a fallut la demonter avec :malad::malad::malad::eek2::eek2:
:2 (24)::2 (15)::2 (24)::2 (15)::2 (24)::2 (15)::2 (24)::2 (15)::2 (24)::2 (15)::2 (24):
  • Réponses 1.4k
  • Vues 136k
on demonte tout on change les silent bloc avant qui etait HS merci charle31 :2 (15)::2 (15)::2 (20)::2 (15):
on fait de nouvel papatte pour tenir le tout PC et treuil :2 (15)::2 (15)::2 (15):
découpage du suport radiateur je vai en fabriquer un autre plus tard deja pour renforcer entre les silent bloc :2 (15):
preparation de la platine pour le treuil :2 (15)::flamethrower::flamethrower::flamethrower::flamethrower::flamethrower::flamethrower: on soude tout :2 (15):
voila les deux montage que j avait fait le nouveaux presque a 70 cm du sol :2 (15): et avec l'enceint montage il etait a meme pas 50 cm :2 (22)::2 (22)::2 (15)::2 (15):
les toff en GROS :2 (15)::2 (15):
avant :2 (21):
aprés :2 (15):
bon s'est 8h30 je vais petit dejeuner et apres direction la carrosserie pour faire mon nouveaux support de radiateur et traverse les toff seront la cette apres midi :2 (15)::2 (15)::2 (15):
merci pour le reportage en direct et en images :enaccord8::2 (15):
reprisse des travaux
se matin j'ai acheter des petite barre de fer 4mm d'épaisseur :2 (20): pour fabriquer mon porte radiateur et renforcer la poutre avant
et voila le porte radiateur fait bien renforcé forme en U :2 (15): :2 (15): :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
et vu de l'autre coté :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
jolie boulot la sa va etre du solide :2 (14):
il vau mieux vu le :vroumvroum: fou du volant :2 (15)::2 (15):
voila le renfort poser souder et le petit renvoi qui soutien la gache du capot
de plus prés pour mieux voir et mieux comprendre :2 (15)::2 (15):
une toff de ma soudeuse :Bebe35::Bebe35::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15): qui ma réalisé tout les soudures :flamethrower::flamethrower::flamethrower::flamethrower::flamethrower::LolLolLolLol:
bon c'est pas encore fini mais sa donne une idée du résultat :2 (17):
une vue de profil :2 (24)::2 (24)::2 (24): le treuil dépasse meme pas :2 (24)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
beau boulot, angle d'attaque préservé ... ca va le faire ! :2 (17)::2 (26):
Epatant :bravo::bravo::respect2::respect2::s8:
T'es très doué :oops:
allé je me suis un peu mi au boulot a finir le porte treuil avec la plaque pour les rouleaux :2 (15):
:enaccord8:
:2 (15):
:bravo:
et de l autre coter :2 (15)::2 (15):
:enaccord8:
:2 (15):
:bravo:
merci merci :2 (20)::respect2::2 (20):
