Posté(e) : 17 février 200817 a Bonjour à tous. cette aprés-midi j'ai soudé à l'arc sur le troll et depuis il ne démarre plus. La fermeture centralisée fonctionne bien, les voyant et autres lampes fonctionnent. J'ai vérifié les fusibles : RAS Quant je mets le contact le voyant de préchauffage s'éclaire puis doucement l'intensité du voyant baisse puis l'alarme se déclenche. Je pense que le problème vient de l'alarme ou de la batterie. Pensez-vous que le fait de souder sur le 4X4 a pu endommager la batterie ? Mon alarme est une TEXTON mais j'ai acheté le patrol il y a quelques mois et je ne dispose pas du schéma de câblage. Si quelqu'un a une idée.
Posté(e) : 17 février 200817 a Ben bingo,< au mieux ça te coutera une batterie et au pire ton alternateur aura morflé. même moi qui suis nul en mécanique je savais ca, grace à PGR où j'ai vu ça dans plusieurs posts.
Posté(e) : 18 février 200817 a Auteur Moi je pensais qu'il fallait mettre la masse au plus près de la soudure afin de ne traverser aucun élément électrique. d'après mon troll ce n'est pas aussi simple.
Posté(e) : 18 février 200817 a Expert Raid est-il possible qu'à cause d'une soudure sans débrancher l'alternateur celui-ci fonctionne encore en charge de batterie mais la re-vide aussitôt dès que le moteur est arrêté j'ai ce problème depuis 3 mois
Posté(e) : 18 février 200817 a t'avais pas soudé sur le trol et pis le pont de diode est bon et il régule......
Posté(e) : 18 février 200817 a Expert Raid t'avais pas soudé sur le trol et pis le pont de diode est bon et il régule...... juste une fois chefffffffffffffff
Posté(e) : 18 février 200817 a est il possible qu'à cause d'une soudure sans débrancher l'alternateur celui-ci fonctionne encore en charge de batterie mais la re-vide aussitôt dès que le moteur est arrêté j'ai ce problème depuis 3 mois j'ai le même problème à cause de la même chose !! ma batterie fonctionnait très très bien et puis j'ai pas débranché pour souder .... L'alternateur charge mais la batterie se vide toute seule
Posté(e) : 18 février 200817 a Auteur Bon pour donner suite au probléme: j'ai branché les cables sur la baterie de ma 405 diesel mais le troll ne demarre toujours pas, et j'ai un gros bruit qui je pense viend de l'alarme. peut on simplement shunter l'alarme pour vérifier son bon fonctionnement ? car si elle ne marche plus je la dépose car je n'en ai pas l'utilitée
Posté(e) : 18 février 200817 a Auteur encore une question: en branchant directement une autre batterie, même avec l'alternateur HS le patrol devrait-il démarrer ?
Posté(e) : 18 février 200817 a Référent Mécanique alors un alternateur dont le pont de diode est HS charge parfaitement bien .. mais à l'arrêt les diodes n'empêchent plus le courant de la batterie de revenir dans les bobinages de l'alternateur (elles font office de contact normalement et tous les constructeurs ne coupent plus se circuit). L'alternateur se transforme en fer à repasser ! (il est un chaud après une nuit de repos) Test à faire lorsqu'il fait sombre : débrancher le câble + de l'alternateur et l'approcher de sa connexion s'il y a un arc c'est que les diodes sont HS
Posté(e) : 18 février 200817 a Référent Mécanique encore une question:en branchant directement une autre batterie, même avec l'alternateur HS le patrol devrait-il démarrer ? oui sauf si le boitier de préchauffe est mort ....
Posté(e) : 18 février 200817 a Un chaudronnier m'a dit un jour de déconnecter les cosses + et - de la batterie et de lès relier ensemble, de façon à tout mettre à la masse. C'est du coup une chose que je fait quand je soude et jamais rencontré de problème. Avant je débranchais juste les 2 cosses sans les relier ensemble.... Les pro en électricité peuvent nous dires si ça change quelque-chose ?
Posté(e) : 18 février 200817 a j'ai toujours tout soudé sans débrancher les batteries est je n'ai jamais rien grillé !! mais il et vrai que j'ai et j'avais un 160 , ça doit aider !! mais je ne le ferais plus , promis !!
Posté(e) : 18 février 200817 a autre chose pour by-passer ton alarme : tire un + de ta batterie jusqu'àa ton électrovanne, elle sera ouverte et tu sauras si ça vient de l'alarme ou pas !!
Posté(e) : 18 février 200817 a je mettrais pas ma main à couper mais ton boitier préchauffe est surement la cause de ta panne j'ai eu la même chose avec mon camion
Posté(e) : 18 février 200817 a Un chaudronnier m'a dit un jour de déconnecter les cosses + et - de la batterie et de lès relier ensemble, de façon à tout mettre à la masse. C'est du coup une chose que je fait quand je soude et jamais rencontré de problème. Avant je débranchais juste les 2 cosses sans les relier ensemble.... Les pro en électricité peuvent nous dires si ça change quelque-chose ? Précise bien que ce sont les câbles qu'il faut relier ensemble (pas les cosses de la batterie) !!!!! Ceci étant dit, en procédant ainsi tu es sûr que toutes les connexions électriques sont au même potentiel... Donc en cas de surchage accidentelle de la masse, tu as moins de chance de griller quelque chose (puisque la variation est la même de chaque côté) !
Posté(e) : 18 février 200817 a on apprend des trucs sur pgr moi je débranchais les cosses et c'est tout ... je les relierai maintenant à la prochaine soudure
Posté(e) : 18 février 200817 a Oui bien comprendre pour "cosses" celles qui se branchent sur le plot + et le plot - NE PAS comprendre pour "cosse" les cables qui permettent de démarrer avec une autre batterie, qui malheureusement sont appeler communément cosse de batterie........
Posté(e) : 18 février 200817 a La première fois que j'entends parler de la batterie qui craint la soudure ?L'alternateur, oui ! Impératif de le débrancher sinon les diodes claquent ... Si on branche une deuxième batterie en secours il ne faut pas réunir avec un câbles les deux cosses moins ... il faut mettre le câble sur les masses des carrosseries ! Ton boitier de préchauffe doit-être HS La batterie peut souffrir mais il faut beaucoup souder avant. Le pont de diode, c'est plus rapide. Selon ton poste à souder, il faut savoir que la tension d'amorçage est de l'ordre de 50 volts et que le signal peut-être simplement redressé (variations entre 0 et 50 volts 100 fois par secondes). La batterie va prendre une surcharge, et peut avoir quelques soucis, mais l'intensité va être très faible. Encore faut-il qu'il y ai un contact avec un fil plus. Pas de fermeture de la boucle, pas de courant. Mais il y a des condensateurs et des flis qui servent d'antenne....Donc, ni les boitiers électroniques ni les diodes n'aiment ces tensions. Pour l'instant je n'ai pas à souder sur la voiture, mais si je le fait, je prévois de débrancher au maximum et de bien mettre à la terre le plus possible. GT.
Posté(e) : 18 février 200817 a encore une question:en branchant directement une autre batterie, même avec l'alternateur HS le patrol devrait-il démarrer ? oui sauf si le boitier de préchauffe est mort .... Sur mon "tracteur", j'ai eu un moment jusqu'à 2 bougies sur 4 HS. Il me fallait une batterie PL pour démarrer en 30 ou 40 secondes (3 ou 4 coups à 10 secondes pour pas trop chauffer le démarreur). ALors si ton boitier ne préchauffe plus, change le... GT
Posté(e) : 18 février 200817 a Auteur Bon je résume. je shunte mon alarme (Je ne vois pas trop de quel électrovanne il s'agit.) Si il ne démarre toujours pas c'est le boittier de préchauffage.
Posté(e) : 18 février 200817 a Salut, sur une alarme classique, lorsque tu la mets sous tension après avoir rebranché la batterie, elle se positionne par défaut en sécurité : elle empêche donc le moteur de démarrer. penses a donner un coup de télécommande avant de démarrer pour arrêter l'alarme.
Posté(e) : 18 février 200817 a Auteur aahh il a demarré je voulais enlever l'alarme mais c'est le même appareil qui sert à la fermeture centralisée et en regardant sous le tableau de bord j'ai aussi trouvaé un interrupteur qui rentre dans le boitier. j'ai débranché tous les connecteurs qui entrent dans l'alarme, rebranché ensuite j'ai connecté la batterie à mon autre voiture et la le troll a démarré. Je n'y comprends plus rien car à midi j'ai essayé de le démarrer avec les pinces et rien du tout. Je vais voir à l'usage si l'alternateur est OK encore merci à tous pour vos conseils
Bonjour à tous.
