Posté(e) : 22 février 200817 a Bonjour je constate un suintement d'huile assez important sur les durites de l'IC et qui coule sur mon moteur ? J'ai déjà fait une recherche sur ce site mais rien trouvé. Mon moteur est un td6 de 98. Merci par avance aux pros du td6
Posté(e) : 23 février 200817 a Référent Mécanique Certainement que ton IC contient de l'huile venant soit des paliers fatigués du turbo (achtung !) soit de la re-aspiration des vapeurs d'huile du carter moteur. Il te faut déjà déposer ton IC pour le nettoyer avec un diluant .... et ensuite vérifier la provenance de cette huile.
Posté(e) : 23 février 200817 a Auteur Merci Pierre crois-tu que le turbo soit déjà fatigué à 134 000 km ? où se trouve la durite de refoulement d'huile qui va sur le filtre à air je ne la vois pas? par avance merci.
Posté(e) : 23 février 200817 a Référent Mécanique Pas sur le filtre à air mais entre le filtre et le turbo http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=45094&start=0 Pour le turbo ce n'est qu'une hypothèse ....
Posté(e) : 23 février 200817 a Turbo + Reniflard + de légers retours des vapeurs de l'EGR = beaucoup de merde dans l'admission et avant. Le mien c'est le turbo qui fuit légèrement (je sens bien qu'il va finir par me baiser la gueule cet enfoiré) mais ça ne suinte pas car les durites sont de bonne qualité ainsi que le serrage ... Car si du liquide (huile) passe, l'air aussi et donc il y a des pertes de charge à cet endroit ... Résoudre déjà le problème, ou du moins vérifier la provenance. Ensuite mettre des colliers de serrage digne de ce nom et au mieux virer les durites schwingum d'origine.
Bonjour
