Asus eeepc
Pour info, je viens d'acheter le nouveau modèle ( EEE PC 900 ) en windows XP avec 12 G0 de SSD.
=> aucune pièce mécanique en mouvement ( excepté le petit ventilo du processeur )
=> Ecran 9 pouces très lumineux
=> Installation de TTQV 4 sans souci
=> Exploitation des fonds cartographiques calibrés et des dalles satellite téléchargés : sans souci, rapidité au rendez vous.
Bref pour 400 euros, c'est pour moi le meilleur compromis en terme de PC embarqué.
bonjour
y a t'il une antenne gps integree ?
si non quelle antenne utilises tu ?
non pas d'antenne GPS intégrée.
J'utilise une antenne GPS USB, achetée 59 euros sur le net.
merci
pour ma part j'ai un eeepc 701 sous linux et pas de logiciel de carto encore installer dessus
merci
N'étant pas pressé, j'attends le 901 à la rentrée qui avec des dimensions extérieures identiques aura un écran plus grand et une batterie plus performante... à priori au même prix, voir là :
http://forum.eee-pc.fr/sujet-3224-901-meme-prix-900
Il me semble que l'écran ne sera plus grand que celui du 900.
J'étais également intéressé par le 901, mais apparemment, il ne sortira pas en France sous XP ; donc utiliser un modèle sous Linux pour faire de la carto, ça nécessite Wine.. => bof bof ! ET puis pour avoir essayé le 900 avec TTQV, ça fonctionne parfaitement ; pourquoi payer plus cher avec un 901 sous Linux ?
je crois que l'on peut mettre un XP light....
J'ai vérifié, le 901 aura bien le même écran que le 900.
Il sortira en France sous Linux dans un premier temps.
Tarif en France : environ 80 euros de plus que le 900.
Tout ça pour :
- une batterie plus grosse , qui ne me servirait pas puisque branché sur le 12 V en permanence.
- un processeur un peu plus rapide , qui ne sert à rien pour TTQV et qui consomme surtout plus qu'un proc à 900 Mhz !! : pas sûr que l'autonomie soit au final bcp plus importante que celle du 900.
- un module bluetooth intégré : pas d'intérêt dans le cas de mon untilisation.
=> Cela conforte mon choix, le modèle 900 suffit largement à mon besoin.
Tu vas me faire changer d'avis... je vais peut-être courir acheter un 900. :2 (20):
Tu vas craquer... :2 (15)::2 (15):
C'est fait, je le reçois lundi...
J'en connais qui ont acheté une carte mémoire supplémentaire pour y stocker logiciel et cartographie, tu as tout mis sur la carte d'origine ?
Je crois que tu utilises TTQV, jusqu'ici j'utilisais mapsource sur mon GPS, mais bon avec un bel écran je vais passer sous OZI ou TTQV, j'hésite encore.
tu as un avis ?
Pour l'instant, j'ai tout mis sur le SSD d'origine. Y a environ 8 Go de libre pour mettre les cartos + le logiciel, ça suffit largement.
Par contre, si l'on commence à vouloir utiliser pleins de dalle satellite, je pense que la carte SD HC s'impose. Ca existe en 16 Go pour pas trop cher ( 70 euros ).
Et tu l'as placé comment devant la console ? et l'alimentation ?
Questions intéressantes !!
Pour l'installation, c'est encore du provisoire, j'ai juste testé si tout marchait bien.
Je compte le fixer via un support Ram-Mount ( modèle à 3 pieds ) ou encore avec ça ( en y ajoutant un point de fixation sur la console ):
http://www.pearl.fr/article-PE2320.html
Je regarde ça de près ce week end ; j'ai telechargé tout le catalogue Ram Mount, en cas de besoin...
Pour l'alim, pas de problème, l'alim fournit avec l'EEE 900 délivre en sortie du 12 V ( 3 amp maxi ) ; je vais faire un cable branché sur ma batterie accessoire, avec juste un petit régulateur 12V 3amp pour éviter les fluctuations de tension liées à l'alternateur.
J'ai plutôt envisagé de faire une platine que je fixerai à l'intérieur de la console au dessus de l'auto-radio, à l'emplacement du petit vide-poche.
Inconvénient : cela masquera les aérations et/ou l'autoradio.
Ca à l'air pas mal ton truc articulé, mais cela ne va pas gêner les jambes du passager ?
salut sumotori, ca boum :foodman:
pour le moment oui
mais trop de travail et pas le temps de s'occuper du troll
Finalement, j'ai commandé ça :
http://products.ram-mount.com/rammount/productdetail.aspx?partnumber=RAM-109V
Je le fixerai sur le tableau de bord, au dessus à gauche de la boite à gant.
Ca devrait le faire ! :2 (15):
Tu l'as monté ton bras mécanique ? (CF Dutronc, elle rince aussi à l'harpic....)
Tu as déconnecté l'air-bag ? Parce- ces trucs montés sur le tableau de bord ça me fait toujours peur ?
Sinon j'ai l'Eeepc depuis une semaine, j'y ai chargé Ozi, mais je n'ai pas encore testé dans la voiture...
Tu l'as mis en réseau avec un autre PC pour installer des logiciels que tu as en CD ? Ou tu as un Lecteur DVD externe ?
oui oui, j'ai fait ça ce week end. Résultat nickel ! :2 (15)::2 (15):
Je n'ai pas déconnecté l'air bag : le coussin sort au dessus du tableau de bord, pas sur la facade frontale, donc ça ne pose pas de souci avec l'emplacement de mon bras. Je ferai des photos en fin de semaine.
Sinon, j'ai un lecteur DVD externe USB que je branche en cas de besoin.
bonjour
pourrait on avoit des photos du montage svp merci ?
Et alors, ces photos !!!!! :2 (24):
oui oui, il faut que je m'en occupe..
:2 (21)::2 (21):
Bonjour à tous
Voilà j'apporte ma modeste contribution à ce sujet...
- "Le matos" : un eeepc acheté sur Ebay avec dd de 8Go + sd card de 4Go
Ecran tactile (monté par le vendeur) + une alim chargeur allume cigare (sortie 9v/2A) + une antenne GPS (origine Ebay) et enfin...un Gr 2.8 long de 94!
Le berceau du "bébé" faite par un copain serrurier industrie en 20 mn! - 3 trous à l'avant pour la fixation (ça ne bouge pas!) 1 trou à l'arrière (bien repérer...) pour l'alimentation - la bande blanche c'est la partie "douce" d'une bande de velcros autocollant, il y en a une autre à l'avant : c'est pour caler en douceur le pc.
Enfin, coté logiciel : PC Navigator 7 pour la nav routière en Europe (+radars...) - Autoroute Express pour "doubler" le précédent! - Ozi explorer pour la rondo, le raid...
Voilà un super GPS multifonctions ( GPS- internet - TV etc...) pour 450€ (et la débrouille fait le reste...)
Voici quelques photos : :2 (26):
merci beaucoup
:2 (15): ...valàààà...j'ai pris un 900.
Sympa et parfait poir la carto, rien a dire. Mais le lecteur de cartes lit il les sd en HD? :2 (26):
