Asus eeepc
Ah , j'oubliais, pour charger les cartes j'utilise mon pc "fixe" et une cle usb2 de 4go (11 euros a la fn*ac en pny)... ca va tres bien comme ca :2 (15):
:foodman:
que des bonnes choses alors
il faut donc une clé 2 (c'est pas comme les autres????)
ou un fil usb pourrait faire l'affaire
je ne comprends pas ta question.. tu peux la reformuler stp :2 (18):
:jap:
:foodman:
:foodman:
Ouais , je fais pareil sous ozi avec mon eeepc 900.
Mais j'ai aussi carto-exploreur que j'utilisais pour créer des rando en vtt pour mon garmin 60, j'ai par exemple le cd "Hautes Alpes", et j'ai voulu l'utiliser en 4x4 cet été, mais là tu ne peux pas transférer les cartes bayo avec une clé USB !
A moins que quelqu'un ait une astuce ?
Peut-être se mettre en réseau avec mon pc fixe et partager le lecteur de cd du pc, et ainsi charger les cd bayo sur l'eeepc ?
Je vais donc acheter un lecteur cd/.dvd externe, ça permettra de regarder des films sur le bateau pendant les traversées vers l'Afrique, où on se fait bien ch...
comment fairte pour transférer les cartes
et qu'est qu'une clé usb 2 :2 (21):
Il existe un adaptateur USB/IDE-SATA qui permet d'utiliser un lecteur CD/DVD interne.
http://www.rueducommerce.fr/Accessoires-Consommables/Cables-USB/Adaptateurs-convertisseurs/RUEDUCOMMERCE/369821-Adaptateur-USB-2-0-vers-IDE-100-133-avec-alimentation.htm
Pour ma part j'ai acheté un lecteur externe 50€ à l'hypermarché du coin car pour cartoexplorer pas d'autre solution à ma connaisance. Pour ceux qui utilisent d'autres softs, la clé USB suffit.
avec carto explorer, effectivement, il faut le lecteur de dvd externe.. d'ou l'utilisation de ozi... :2 (15):
une cle usb 2 est une clef USB a la norme 2.0 (plus rapide que la 1.0 ou 1.1) La mienne a une capacité de 4 GO...
Je reviens de raid, rien a dire le positionnement est super precis. Seul petit reproche, le fait qu'il n'affiche qu'une seule carte a la fois... quand la piste serpente juste en limite de 2 dalles, il change sans arret.. mais bon, c'est pas non plus "mortel" :2 (15):
:foodman:
ok merci pour USB 2
et merci pour ce retour d'expérience
le mien ne devrait pas tardé à venir à la maison il a pris un peu de retard :2 (10)::2 (10):
a venir
Garmin innove pour transformer EEE en GPS
voir ICI
je vais voir de suite ce site
surement une bonne affaire dans ce cas je crois que je vais attendre
merci de l'info une fois de plus xav :2 (14):
donc il s'agit là que du logiciel un vrai bonheur à pas cher en plus :2 (19):
a venir
voir ICI
Ce logiciel est dispo chez surcouf:
http://www.surcouf.com/catalogue/FicheProduit.aspx?idproduct=9652040&search=Garmin+Mobile+PC
Défaut majeur, il faut un lecteur DVD pour le faire fonctionner et si les PC portables en sont équipés ce n'est pas le cas des EeePC et autres netbooks.
bien vu très juste donc naigator 7 ou autres :2 (21):
a venir
voir ICI
et en prenant un utilitaire du style daemon tools qui emule un lecteur DVD? Et en creant une image iso du DVD? Tout dépend le niveau de protection du DVD. S'il n'a pas trop de protection, ca va marcher :2 (15):
A tester, mais faut d'abord acheter le soft :2 (22):
:foodman
:foodman
Tout à fait exact, mais là autre inconvénient, c'est que ça va prendre beaucoup d'espace disque sur les versions disque SSD assez légères en capacité.
A moins de monter l'image sur carte SD, mais comme tu dis, il faut acheter le soft pour essayer: 129€ quand même :2 (22):
alors là pour le coup vous me parlez japonais :2 (10)::2 (10):
:foodman
Y'a pas de raison que cela ne marche pas.. moi, j'achèterais bien le soft, mais sans la tête GPS ; ça devrait être moins cher, mais je ne crois pas que cela se vende.. Et pas sûr que le soft soit compatible avec ma tête GPS.. :2 (22)::2 (22):
:foodman
si, il y a plein de raisons pour que ca ne marche pas :2 (15):
Je te présente laserlock, securom et consorts :2 (10):
:foodman:
Moi aussi j'achèterai bien le soft sans l'antenne GPS si pas plus de 50€, ça existe aux USA pour 60 $, mais c'est vraiment pas sur que ça marche suivant, la protection utilisée. Avec les CD Bayo par exemple, ça ne marche pas, alors chez Garmin, ils sont pas plus bêtes.
Ton antenne GPS par contre devrait fonctionner sans problème, en principe les softs de chez Garmin prennent en charge de nombreuses marques.
  • 1 mois plus tard...
j ai instale le logiciel Garmin plus le recepteur GPS ( j en avais pas) en essai depuis 2 jours
Ca tourne sur mon EEEPC 900 sans probleme mais demande pas mal de place ( pas besoin du DVD)
affichage sur un ecran tactile 7 pouces
+ Tres simple utilisation
recalcule automatique et rapide
personnalisation divers et variee
- il faut un clavier pour rentrer les adresses ou utiliser le clavier virtuel
Si non utilisation de l antenne d origine Garmin posibilite de deverouiller pour la compatibilité.
mise a jour gratuite les 30 premiers jour
tu peux etre plus precis sur le logiciel que tu as installé? :jap:
:foodman:
ton eeepc est sous window ou linux ??
a venir
voir ICI
voir ce post pour le logiciel Garmin
mon eeepc tourne sous window
:jap:
:foodman:
Bonjour à tous
Comme j'ai la "chance" d'avoir un 2éme EeePC...
pour les annonces il y a une rubrique speciale pour cela !!!!de plus il te faut 20 posts a ton actif qui est de 9 pour le moment :2 (17): bien essayé :2 (17):
Pas mal de place c'est combien de MO ?
Peut-on avoir le soft sans l'antenne ?
