à suivre les photos de la barre panhard et des tirants inférieur de pont arrière renforcé et enfin de mon nouveau bloc :2 (15):
Salut!
bien bel engin :2 (11)::2 (11):
comme toi mon y60 est mon véhicule de tous les jours, y compris les dimanches TT :2 (17): (je frime un peu, en fait je n'ai fait qu'1 seul sortie TT).
Les MUD MAX sur route, t'en pense quoi :2 (18): tenue de cap, bruit, conso, confort, usure, bref un pti bilan stp car je dois commencer à réflechir à une prochaine monture :2 (15):
Merci
pas de mud ax pour tous les jours
j'ai deux trains de pneus :2 (19):
je me suis fait avoir comme un bleu :2 (24): (que je suis... :2 (20): )
  • 5 mois plus tard...
voilà des vieilles photos barre panhard arrière renforcée ainsi que les tirants de ponts arrière inférieur
et encore mieux le glissement limité de terrano deux dans le pont avant
tres beau trol
dis tu as eu le temps d essayer ton glissement limité t en pense quoi ça change beaucoup en tt au niveau traction et direction :2 (21):
non pas encore essaye l'huile est toujours dans le bidon :2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10):
aujourd'hui capot à l'australienne pour ne pas garder la chaleur dans le compartiment moteur
l'huile est mise mais pas encore de test du différentiel à glissement limité car une roue en moins :2 (10):
merci
premier essai : c'est un peu bizarre en 4x4 sur route, mais on s'y fait
non 40 ou 14 c'est ça
il faut réussir à faire tourner le roue levée et vérifier à combien elle s'enclanche???
franchement impressionnons :2 (24)::2 (24): en peut dire que tu mais du cœur à l'ouvrage :2 (15)::2 (15): et tu fonce la tête baisé :2 (15)::2 (15): la vraiment je te tire ma révérence :bravo::bravo::bravo:
non pas la tete baissée je suis les conseils du site
ceux de trolleur qui ne sont pas des bras cassés :2 (14):
santé à tous :betm13::betm13::betm13::betm13::betm13::betm13::betm13::betm13::betm13::betm13::betm13::betm13::betm13::betm13::betm13:
  • 5 semaines plus tard...
le redtube est monté est le turbo ne souffle pas beaucoup plus fort mais il prends + bas et monte beaucoup plus vite
sinon voici encore des toff de mes tirants renforcés ils sont démonté pour changer les SB
salut ,je voudrais savoir si tu as eu du mal a poser ton body car moi je voudrais metre +5 sur le mien mais j'ai peur de toutes les modif dessus (leviers,goulotte de gasoil,durites de frein ) ect :2 (21): donc dis moi si tu as eu de la misere a rattraper tout sa merci
j'ai mis un +3 seulement car sinon le troll ne rente plus dans le garage :2 (10)::2 (10):
mais il me semble que sur le 61 un +5 ne nécessite pas de transformations
les commandes de boite seront plus basses et pour les durites vérifie en très gros croisement mais normalement c'est bon
ok merci mais est-ce que t'as été obligé de déplacer ton radiateur, on m'a dit qu'il fallait le déplacer ... :2 (21):
