j'ai un 61 de 2000 et j'ai installé 4 HP de 17cm (16,5cm exactement) sans aucune modif
ok merci , il faut absolument que je change tous ca le son est vraiment pourri :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
:2 (15): c'est ce que j'ai fait car en plus les enceinte arrière n'était pas branché sur les fiches du haut parleur (vérifie quand même si elles marche à l'arrière)
Voilà sur le mien les deux fils vert et violet n'était pas branché, ils étaient branché sur une fiche ou il y avait 4 trous inutiles
merci demain matin premiere heure je regarde tout ca .. :2 (15)::2 (15):
t as mis quoi comme marque , moi je sais pas :2 (18)::2 (18)::2 (18):
J'ai mis des HP Pionner 3 voies et franchement ca rend sper bien autoradio 4x50W avec 4HP de 50W et le son est plus que correct, mais les ALPINE, SONY... pas mal sont correctes
On arrive pas a l'agrandir ton schema :2 (22)::2 (22)::2 (22):
Alpine tres bonne source mais en enceintes
oubli sony pour du car audio
Focal est pas mal un peu aigu mais ca se regle a l'autoradio
Sinon il y a d autre marques moins connues mais toutes aussi bonne si pas meilleur
A voir si a l avant tu peux monter un kit eclaté.
c est fonction de ce que tu ecoute comme musique,le mieux est d allé en centre auto pour ecouter ce qui est le mieux a ton oreille
Source actuelle Alpine
Kit eclaté Focal a l avant
coaxiaux Focal a l arriere
j ai oublié ca depend aussi de ton budget
Bonjour
Olite le son dans ton 4x4 doit etre casi le son d une salle de consert.
Alpine plus focal maouse costo le top.
:enaccord8::enaccord8::enaccord8:
tu peux aussi bidouiller pour mettre plus gros à l'arrière ( ce que j'ai ) mais il faut s'armer de patience car la dépose du panneau latéral pour accéder au hp est terriblement chiante ( ou alors je m'y suis pris comme un gl.nd )
nan tu t'y est bien prix, moi j'ai fait sauté les grilles enlevés les enceintes et mis les autres enceintes à la place.
Moi c'est 4 Pionner 3 voies et le sons est super, pas mal de basse, les aigues sont bien, pas un son de compète non plus mais pour 120€ les 4 enceintes je trouve ca correct
  • 4 semaines plus tard...
+1 !
Tu as moyen de le remettre en meilleure définition stp ?
Merki :2 (15):
