Bonjour à tous,
voila, je suis en train de remettre à niveau mon trol (2,8l 1999) en faisant les vidanges et purges de base. Or j'ai deux questions /conseils à vous poser :
1/ la vis de remplissage /vidange du pont semble plus large que le carré 1/2 de ma clé à cliquet : y a -t-il une dimension propre à ces ponts, (j'ai pas trouvé chez sudtoto) ?
2/ pour la vidange moteur et changement du filtre, celui-ci est plus facilement accessible par dessous le moteur : quels conseils ou astuces avez-vous pour éviter que l'huile ne se répande sur le pont avant quand on desserre le filtre à huile ?
Merci d'avance de vos conseils.
Pour la vis de pont tu peux faire avec ta clé, ça passe
Pour la vidange du filtre à huile tu peux mettre un bout de carton pour dévier l'huile, mais il n'en coule que très peu :2 (26):
Pour la vidange, il me semble qu'il donne une tite combine dans le manuel... ou encore là http://www.patrol-gr.net/trucs40.php :2 (15):
Merci, j'avais vu ce post tres intéressant. Mais il s'agit du moteur 3.0L qui dispose d'une petite cuvette de récupération sous le filtre à huile (truc assez pratique). Sur le 2,8l il n'y en a pas. Je vais essayer avec un bout de carton comme le conseille coyotte 63.
Pour vidanger mes ponts et mes boites j'ai acheté une douille avec un carré de 13.5mm c'est nickel presque pas de jeu (j'ai un 60)
voila à quoi ça ressemble :
ça me semble super cool ça ! merci. Sinon pour le filtre, y-a-t-il selon vous un moyen d'y mettre une sorte de bavette juste en dessous, histoire de récupérer l'huile qui suinte qd on le desserre et de ne pas s'en mettre partout ?
C'est un 60 ou un 61 ? :2 (21):
en voyant 2,8l et 1999 je pense un 61 :2 (15)::2 (15):
je suis trop bon :2 (15):
:2 (3): Et bien moi je suis persuadé que ce n'est pas évident, puisque c'est juste l'année d'apparition du 61... :2 (21)::2 (15):
