salut a tous j'ai un Y61 j'ai une réausse de +8 ressort et un body lift de +5
je voudrais monter les pneu les plus haut tout en étant en 15 pouce.je pensé mettre du 35 voir meme ci c'est possible du 37 :2 (15): !!
donc ci tous ceux qui on des Y61 reaussé avec des gros pneu ,vous pouvez mettre une photo avec les caractéristique réausse+ taille de pneu et probléms rencontré ci il y en a eu.
merci d'avance
Fab
pour l'instant j'ai des cales +3 sous les ressorts, et je suis en 33/12,5/15 en mud de chez BFG, je vais bientôt etre en +10, et je pense mettre des 35" :2 (15)::2 (15):
ci c'est du 35 ça passe large encore!!!
Si il y a steffi je croit ( jvoudrais pas me tromper sur le pseudo )
Y61 blanc version courte en 37"
Fait une recherche dans la galerie d'expo tu le trouveras
Ca depends ton kit...
Avec un truc qui croise pas on peu faire passer du 40" sans probleme :2 (15):
Sinon pour du 37" soyons serieux, faut bien plus que 13cm pour les faire passer, imaginez qu'avec mon +17cm de ressort et +4cm de body, il arrivent a froter legerement... :2 (15):
Pour du 35" il faut au mini 10cm de ressort + 4cm de body. (13cm ça peu passer si ressort pas trop souple)
Aussi une autre chose, le deport des jantes est important, mini -25 de deport (sur une jante de 8" de large) en dessous meme avec une rehausse enorme un 33" frotera...
Enfin bien entendu la largeur des pneu a son importance, un 12.5 de large aura tendance a frotter plus qu'un 10.5... :2 (26):
