bonjour pouvez vous me dire si mettre des cales rehausse + 3 sous les ressorts avec les amortos d origines est une solution interressante sans risque pour le vehicule (y 61 long 3 l ) sachant que je fais peu de tt et quels seraient les modif a faire avec une telle installation (flexible de frein ou autre ) merci de vos conseils meme repondant par la negative car contre ce type de kit .car je voudrais juste lui donner de la hauteur pour le look principalement .
Si tu fais de la rando tranquille et peu de TT,
tu peux monter des cales + 3 sous les ressorts avec les amortos d'origine :2 (26):
pour + de fiabilitée faut il faire des modifs surfleixibles de freins alignement arbre boite ou autre ?
Salut à toi
Non rien :2 (15):
