Posté(e) : 6 avril 200817 a quelques conseils pour cette fuite qui me parait bénigne mais je ne préfère pas laisser tarder pour réparer je pense que ça viendrait d'un joint à cette partie y aurait-il un moyen de démonter sans tout tomber ?? y a t il de l'huile ? Bref je suis un peu perdu dans ce coin du moteur pourriez-vous m'aider merci d'avance
Posté(e) : 6 avril 200817 a bonjour, la fuite vient de ta durite d'air qui vient du filtre mais qui avale également les vapeurs de ton moteur reniflard
Posté(e) : 7 avril 200817 a oui c'est gras sur l'avant mais on ne peux pas deviner d'où ca vient pas toujours facile les photos dans le moteur
Posté(e) : 9 avril 200817 a Pareil sur le mien, j'ai démonté et nettoyé le tube d'aspiration mais ça revient et il y a un goutte qui pend sous le raccordement au turbo.Je surveille périodiquement et tant que ça reste comme ça c'est pas très grave.Voici une photo du turbo avant que je nettoie. Sinon pour nettoyer il te faut déposer le tube souple d'aspiration et le coude en tole.Tu verras que c'est pas inutile, sur le mien il y avait une pâte grasse faite de poussière et d'huile .Autant qui n'ira pas dans le turbo. GT
Posté(e) : 9 avril 200817 a Référent Mécanique ça c'est une fuite venant du tuyau de graissage sous pression du palier .. ce n'est pas le turbo qui est en cause
Posté(e) : 9 avril 200817 a et il se trouve où celui là car moi aussi c'est un peu le meême état au niveau du turbo et chaque fois que je m'arrete t'as une tache au sol d'1 €
Posté(e) : 20 avril 200817 a Auteur merci de vos réponses ça provenait bien d'une vis de graissage au-dessus du palier
