bonjour a tous. j'ai petite question a vous poser. je compte mettre un body lift sur mon y60 court mais comme je suis un bricolo du dimanche quel est la hauteur maxi et le diametre a mettre sans faire de modife, surtout au niveau du levier de vitesse.merci a tous
bonjours
je dirais 5 cm maxi en hauteur pour un diamètre de 70 millimètres
bonjours
avec 5 :endesaccord1: tu coupe les leviers :2 (26):
bonjour. je pense que l'idéal est +3cm pour éviter de couper. et aussi pour éviter les modife de durites.
:2 (3)::2 (3)::2 (3):
Je suis aussi un bricolo (mais du Samedi) et je dis comme toi... +3... :2 (17):
bonjours
pour passer
Pas forecement , j'ai du 5 juste eu besoin de découper un peut le passage des leviers pour passer les vitesses du bas , mais pas couper les leviers , a moins que c'est ce que tu voulais dire ?
avec un +4 en diamètre 60 tu as juste a faire la découpe de la tole comme ont dit les collègues et roule ma poule :2 (11)::2 (11)::2 (15):
bonjours
ont ne peut pas dire que chaque montage sont tous les memes
je me suis vu faire des plus 3 et etre enmerdé avec les levier
bonjours
:Forum65:
bonjours
:Forum65::Forum65:
:2 (15)::2 (15):
Si réhausse, il y à des calles de boite, donc il y à inclinaison et donc, il y à découpe.
Mais l'état des SLB moteur et boite conditionne aussi l'inclinaison... bref, un body +0 pose pas de probléme, au dessus on peut s'attendre à pas mal de soucis. :2 (26):
Attention aux matos utilisé, surtout la boulonnerie... c'est pas une blague... j'ai failli perdre ma caisse moi :2 (15):
alala :2 (11)::2 (11): pas si simple tous ça.
bon ben je vais réflechir a tous ça pour trouver quelqu'un qui puisse au cas ou me souder le levier. Et voir aussi si avec un +5cm je dois changer des durites :2 (2):
Zut :2 (11): je ne trouve plus le lien de la personne qui fabriques et vends les kits body lift. :2 (20): Il vendait avec ou sans visseries.
