:2 (22): voila c'est fait je rejoins le club des pas d'bol : mon joint de culasse commence à laisser échapper quelques bulles dans le vase d'expansion
donc démontage et rectification de culasse et tout et tout ...
La question est la suivante : comment déterminer la taille du nouveau joint :2 (18): 1/ ou encoches :2 (18):
Il faut mesurer 4 points de hauteur sur chaque piston (avec un comparateur à cadran) puis faire une moyenne, et ce pour chaque piston et faire la moyenne de l'ensemble. Ce qui te donne un résultat par rapport à ce résultat 2 autres tailles de joint par rapport à celui d'origine, compris dans une fourchette.
J'ai ça dans la doc mais je l'ai pas avec moi :2 (26):
ok donc mesure du dépassement de chaque piston du bloc je fais une moyenne
et pour la rectification de la culasse ca n'interviens pas?
si tu fais faire une rectif culasse c'est le rectifieur qui te donnera le joint ou la cote qu'il te faut :2 (15):
en général il te donne un cran de plus que l'ancien si ta culasse est rectifiée :2 (26):
merci à tous pour les infos :enaccord8:
:2 (26)::2 (26): je te remercie de ta proposition je dois d'abord réunir les fonds je vais faire en même temps distrib et pompe à eau
je te recontacte si il me faut un trois encoches :2 (26):
