Salut tout le monde !
Mon troll est un GR 2,8TD Y60 de 1992
J'ai toujours le même souci avec mon troll et j'ai besoin de vos avis pour éviter les dépenses inutiles !
Mon troll n'a pas de souci en accélération progressive il marche assez bien (un peu dur à décoller dans les montées, mais bon).
Son souci, c'est en accélération franche. En accélérant du ralenti à 3000tr/min mon troll se met à tousser et n'a plus de puissance.
La vidange et filtre à huile ont été faits.
Les poussoirs changés.
Le calage distri contrôlé.
Filtre à gasoil neuf.
Pas d'air dans le circuit gasoil.
Pompe démontée par l'ancien proprio pour refaire les joints.:2 (22):
Le seul moyen que j'ai trouvé pour l'empêcher de tousser, c'est d'enlever toute l'avance à la pompe ! Il tousse encore un peu mais beaucoup plus loin dans les tours. :2 (13):
De qui peut provenir mon problème ? De la Pompe ?
Je serais content de trouver un trolleur Réunionnais qui aurait une pompe au fond de son garage pour faire un essai.
Merci à vous !
  • 4 semaines plus tard...
j'ai eu les mêmes symptômes il y a 2-3 mois et c'est très ennuyant! malheureusement je ne sais pas d'où ça provient! j'ai continuer a rouler puis apparemment maintenant tout est revenu en ordre....
ok bizar mais bon :2 (20):
Salut tous le monde!
En fait, mon problème ne venait pas de la partie alimentation, c'était ma pression d'huile qui était trop forte.
Avec 7 bars de pression d'huile mes soupapes ne fermaient pas totalement et c'est à cause de cela que mon moteur avait des soucis.
Maintenant c'est bon ,mais il faut que je laisse bien chauffer la mécanique avant d'y aller dans les tours.
