Posté(e) : 28 avril 200817 a Voila, une semaine en troll et c'est déjà la merde ! Enfin je crois !!! J'ai du bruit dans la boite, comme des" cliquetis " en 1 , 2 , 3 et 5 !!! C'est quoi docteur ?
Posté(e) : 28 avril 200817 a Modèle, année, kilométrage, type d'utilisation, modifications éventuelles du véhicule, etc.....
Posté(e) : 28 avril 200817 a Auteur pardon...... c'est un 60 court de 1993 avec 154000 km . Tres peu de tt avec l'ancien proprio . Pas de modif , strictement d'origine . Donc quand je roule j'entend un bruit , une sorte de "cliquetti" en 1 , 2, 3 et 5 . C'est pas tres fort par contre en retrogadant de 3 en 2 les bruit fait plus comme un grognement !! Bref j'ai les boules , je vais faire la vidange pour voir et mettre du boite 5 , mais si sa continue je le ramene !! Ensuite j'ai la butée qui vibre quand je ne debraye pas , c'est normale ?
Posté(e) : 28 avril 200817 a Fais une recherche dans le forum "transmission", tous les problèmes de boîtes y sont...
Posté(e) : 28 avril 200817 a Auteur déjà fait, et j'ai trouvé le problème de roulement sur la 5eme, hors moi il fait du bruit sur tous sauf la 4 !! Et ma butée ??
Posté(e) : 28 avril 200817 a Tu as ça aussi... http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=44275 Pour ta butée... comment sais-tu que c'est elle qui vibre ? et de quelle amplitude est la vibration ?
Posté(e) : 28 avril 200817 a Référent Mécanique Pas de doute à avoir, il faut ouvrir et changer les roulements ! Pour info il n'y a pas de roulement de 5ème ......
Posté(e) : 28 avril 200817 a Auteur bon je vidange, je mets du boite 5 et si c'est pas mieux go chez le vendeur !!!
Posté(e) : 28 avril 200817 a Référent Mécanique ton produit ne peut rien pour ta boite ... par contre et c'est certain il peut t'appauvrir
Posté(e) : 29 avril 200817 a Et puis si tu en mets, le vendeur pourra dire : c'est ce produit (qui n'est pas recommandé par le constructeur) qui a bousillé la boite!
