Posté(e) : 1 mai 200817 a bon pas facile de commencer j'ai en 2 eme voiture une toy previa de 2002 "photo possible" j'ai un probleme ,quand je decolle par exemple d'un stop et que je monte en regime pour le passage des vitesses ,j'ai un probleme vers 2000/2500 tours le moteur fait du j'y vais ,j'y vais pas ,en gros ne tire pas au dessus ,jusqu'a la 5 eme ,ensuite il part doucement et monte en regime presque normal, je fais l'entretien chez toy depuis l'achat "neuf" aujourd'hui 150000 kms ,mon garagiste me dit que cela vient du pot catalytique ? par contre il me le fait pas toujours bien sur si mon probleme est un probleme (la marque ) possible d'annuler le post
Posté(e) : 1 mai 200817 a Salut Pour ton problème Par contre je ve bien une photo, en MP si ça pose problème (j'en cherchais un .... mais dur d'en trouver en occas). A+
Posté(e) : 1 mai 200817 a Arf l'est beau.......!!!!!!!! mon rêve !! Bonne chance pour la réparation. A+
Posté(e) : 1 mai 200817 a Référent Mécanique Possible que ton pb vienne du débitmètre si c'est un diesel ...
Posté(e) : 2 mai 200817 a Auteur chez toy le moteur d4d est monte sur pratiquement toute les voitures ma panne est arrivee apres le changement d'un injecteur (grippé)
Posté(e) : 2 mai 200817 a Référent Mécanique Je reste sur le débitmètre ! d'abord le vérifier .......
Posté(e) : 2 mai 200817 a Auteur je viens d'avoir le mécano il me dit que le débitmètre ne casse pas sur les d4d par contre il a changé 2 pots catalytiques (600 roros) la semaine dernière avec le même problème
Posté(e) : 2 mai 200817 a Référent Mécanique Dans un premier temps tu le déposes et tu mets à la place un tube spiralé .. et tu auras la réponse de suite. Car si ton mécano se trompe qui payera la facture ? Un débitmètre ça se contrôle ! et la réponse du style "ça n'arrive jamais" ne me satisfait pas.
