Posté(e) : 4 mai 200817 a bonjour à tous, Y61 court 2003 mon problème est le suivant : vase d'expansion vide (celui du bas) fuite de LDR à froid (uniquement). à chaud pas de problème. Quel est le remède ?
Posté(e) : 4 mai 200817 a bonjour n'oublie pas qu'il faut se présenter avant toute chose. d'autre part si ça fuit à froid uniquement tu dois bien avoir une tache par terre avec l'emplacement de cette tache on pourrait déjà cerner un peu mieux, avant ou arrière moteur, coté droit ou gauche, beaucoup de liquide ou pas en une nuit. N'as tu pas un collier de déserré, est-ce que c'est sec sous la pompe à eau ? radiateur sec face avant ou arrière ? Combien de kilomètres le troll ?
Posté(e) : 4 mai 200817 a Auteur Je me présente donc, 38 ans Montpellier (Herault) marié, 1 mino de 8 ans passionné lui aussi de 4x4, je suis chauffeur. voila. Pour le reste, flaque de 15cm de diamètre au bout d'une semaine, car le véhicule reste sans rouler durant la semaine. Ca fuit dessous au niveau de la pompe. le troll a 90 000 km Pour info je suis une branquiniol en mécanique. et pour le vase est-ce normal
Posté(e) : 4 mai 200817 a Référent Mécanique Si tu as une fuite c'est tout à fait normal que le vase d'expansion se vide (on parle bien de celui du dessous, celui avec le bouchon jaune) Il faut remettre du LDR dedans. Tu peux nous en dire plus sur l'endroit ?
