C'est étrange mais The Bargeots est plus que discret sur ton topik :2 (14):
Regarde ce qu'il a eu sur son blocage :2 (1): (il t'en dira plus)
il me semble bien que ce sont les memes symptomes il avait fait un post là dessus???
est-ce que ca se répare, change
c'est juste pierre amis il permet de montrer la manip car moi je fais mais je ne sais jamais où je vais donc là ce me permet de mieux voir ce que je vais trouver derrière la vis
pour ce qui est du joint tu as raison de le préciser mais j'ais eu ce conseil heureusement avant sinon je faisais pareil :2 (10):
pour ce qui est de recharger le partie manquante du planétaire ou satelitaire et de l'usiner tu pense que ca peut être fiable dans un premier temps :2 (21):
c'est donc ce que je vais tester pour vous
un ami m'a conseillé de souder avec des baguettes castolin 680
connaissez vous, meilleure résistance et meulage aisé :2 (21):
je pense que même si c est soudé par un expert , la trempe ne sera plus la même a coté de la soudure et serai éventuellement le point de rupture :2 (21)::2 (21):
Trempée "dur" les pièces cassent ... non trempées elles se déforment !
et cette pièce est dans quelle catégorie trempée dur ou pas :2 (24):
oui, sinon, je dis pouvoir trouver ça dans mon fouilli :2 (15)::2 (24): :2 (15):j'ai la pièce :2 (15)::2 (17):
ok je viens de trouver ces baguettes préconisées meme pour refaire des pignons haute resistance donc je prends le risque
soyons fou
charles dans ton fouillis tu n'aurais pas une pompe méca par hasard :2 (14)::2 (14): avec tout ce qui va avec :2 (14)::2 (15)::2 (4):
soyons fou
si dans un carton en attente pour toi :2 (15)::2 (15): comme tu me l'a demandé :2 (15):
soyons fou
cool donc pas de prob
voilà l'état de la bête
oui pierre doucement je crois que à force de démonter et voir l'état des pièces ma conduite va être de plus en plus cool du moins je pense mieux prendre soin de mon matériel qui reste quand meme fragile quelque part
enfin en réparant tout ca je commence à bien comprendre le fonctionnement de toute cette mécanique
hier 1 er essai concluant de soudure sur la partie qui rentre dans la fourchette ( à moins que ce ne soit l'inverse)
reste à refaire la plus grosse pièce et là ily a du boulot pour charger mais surtout pour réusiner
je ne connais pas le prix du neuf de cette pièce mais ca ne dois pas être donné
pour ma part 25 € de baguettes et de canons ca devrait le faire
pour le remontage c'est bien 15 kg par boulons
et comment faire pour le calage du planétaire il faut un produit spécial pour vérifier les dentures ou il y a une alternative :2 (24):
pierre c'est dans l'éclaté qu'il faut changer les noms
le nom de la pièce est dans le carter du diff pour le bloc je ne le vois donc pas
merci en attendant
voici la pièce avant et après
toute belle mais on en a chi*** pour refaire et tailler correctement
vu la dureté du métal réusiné ca devrait bien aller
surtout une chose importante et que je conseillerai à tout le monde surtout les nouveaux possésseurs
attendre que le mécanisme se mette bien en place avant de mettre gaz comme un malade (un peu comme moi quoi :2 (20): )
donc avancer tranquilement pour que la fourchette pousse correctement la pièce qui se met en contact avec le planétaire
cool tout au couple et c'est tout :2 (19):
voilà après 2 MOIS :2 (10):
le gros est de nouveau sur ces pattes pour de bon
le bloc fonctionne comme il faut grâce à tous vos conseils (et merci à pierre pour le réglage)
le bloc met un peu de temps à rentrer dans son logement il faut un peu rouler pour qu'il bloque
mais ça bloque donc c'est le bonheur
je ne serai plus seulement obligé de rouler à l'ancienne :2 (19):
  • 1 an plus tard...
donc c'est reparti il débloque
ouverture et même problème car je n'ai pas réglé la distance comme le préconise pierre, il y a donc une rondelle de réglage la 38424 il me semble
donc la 38250 E
mais la rondelle du planétaire peut virer aussi si besoin ????
donc ok pas la rondelle du planétaire mais voici celles qu'il faut virer
