J’ai un petit problème avec ma porte arrière, le levier de commande extérieure ne revient pas en position donc je dois le repousser à la main si je veux que la porte ferme !!!!
J’ai démonté et passé au WD .. Mais pas de résultat !!!
Avez-vous eu ce problème
Merci de vos remèdes.
Tu dois avoir un ressort cassé (ou déboîté) dans le mécanisme... :2 (21):
Va falloir mécaniquer ! :2 (15):
Tu dois avoir un ressort cassé (ou déboîté) dans le mécanisme ... :2 (21):
ça OK mais tu le sors avec quoi le mécanisme !!!! il n'y a pas trop de place dans la porte !!! :2 (24):
Je n'en sais rien ! :2 (20)::2 (15):
Peut-être que pierre (grosjean) aura quelque chose là-dessus.... :2 (26):
je V finir par monté un élastique dans la porte lol :2 (15):
enlève les portes.... :tututtongue4:
:2 (17): avec la chaleur qui arrive c'est une bonne idée!!! MDR :2 (15)::2 (17):
salut,
j'ai eu le même problème et j'ai graissé au wd aussi et rien à faire ça coince toujours :2 (10):
tu parles de quelle porte ? celle du coffre ou passager ?
oupsssssseeeeeeee :2 (20):
Celle du coffre :2 (20): la petite porte la poignée qui est sous le nom patol gr ;-) :2 (26):
j'ai eu un problème aussi, la partie qui tient la pièce où le ressort interne de la porte droite s'arrachait. Je l'ai percée et mis 2 vis et depuis nickel !!!
