bonjour
j'ai attaque la depose des poussoirs et je les demonte un par un avec un outil adapte trouve dans le jardinage. c'est pas une mince affaire car pour certains il faut frapper fort par terre. j'ai trouve a peu pres la moitie des poussoirs qui se manoeuvre a la main et l'autre moitie bloquéé en bout. alors voila ma question a 1€:
faut-il pour le remontage remplir d'huile tous les elements du poussoirs ou seulement bien huiler, car si on rempli il n'est plus possible d'actionner le poussoir et c'est normal car la bille retient l'huile dans la chambre haute pression, on risque alors de monter un poussoir en extension maximum. c'est du moins ce que je crois comprendre. je ne peux pas lire le post de Pierre Grosjean dans atelier du patrol.
si des ames charitables qui connaissent bien la question pouvaient me repondre, je les en remercie d'avance.
si vous voulez voir mon outil je ferai des photos.
merci Pierre pour ton aide, donc on met un tout petit peu d'huile dans la chambre haute pression ensuite on monte le piston, on actionne pour voir si ca coulisse bien, et on peut remplir la chambre a huile du poussoir, et on introduit l'ensemble chambre haute pression piston dans le poussoir, le surplus d'huile peut s'echapper par le trou.
je n'arrive pas a lire les schema ecrit trop petit, quand on grossit ca devient flou.
:2 (13): les miens apres demontage et nettoyage je l ai é recouvert d huile pour les amorcés et ca marche nickel. :2 (26):
