Posté(e) : 13 mai 200817 a hello voila j'avais 1,82 m avant body, j'ai mis un body +4cm et je me retrouve avec une hauteur de 1,91 m ???????????????? alors que j'aurais dû avoir 1,86 m environ
Posté(e) : 13 mai 200817 a hellovoila j'avais 1,82 m avant body, j'ai mis un body +4cm et je me retrouve avec une hauteur de 1,91 m ???????????????? alors que j'aurais dû avoir 1,86 m environ Fais nous une tof de l'une de tes cales posée, parce que là
Posté(e) : 13 mai 200817 a tu as fait tes mesures une fois en cm et une autre fois en pouce ce n'est pas possible autrement
Posté(e) : 13 mai 200817 a Auteur les cales ont bien ete posees (entre le silent bloc et la caisse)mais j ai pa desserrer les silent blocs (barre panhards tirants etc.....)alor pi etre que se serait coince??????????et en plus je suis aller faire du 4x4 dimanche et pas de blem particuliers donc???????
Posté(e) : 13 mai 200817 a La cale ne vient-elle pas s'appuyer différemment des SB d'origine avec la tof on verra mieux
Posté(e) : 13 mai 200817 a Auteur bin suis pas mecano mais on peu pas mettre les cales ailleurs il me semble???????????
Posté(e) : 13 mai 200817 a bin suis pas mecano mais on peu pas mettre les cales ailleurs il me semble??????????? Nan, mets une tof sinon on ne va pas y arriver
Posté(e) : 13 mai 200817 a Auteur quelle est la hauteur d'un y 60 de 1997 d'origine ? car ça varie de 1760 mm à 1800 mm ?????????????? suivant les docs ????????? j ai un kit t...m....... +6cm et un body +4cm. Qui a le même montage que moi et quelle hauteur il a ?????? mesure prise du point le plus haut à l'arrière et le sol bin sûr
Posté(e) : 13 mai 200817 a c'est bizarre ton histoire ....... tu es bien sûr de tes mesure avant et après ?
Posté(e) : 13 mai 200817 a tu as fait tes mesures une fois en cm et une autre fois en pouce ce n'est pas possible autrement Pareil... tu as mis des cales de 4 pouces (2,54 x 4 = 10,16 cm) !
Posté(e) : 13 mai 200817 a Auteur j ai pris en cm et pas en pouces ! je suis projeteur en raffinerie donc les pouces je connais un peu Me tromper ça se peut !!!!!!!!!!!!!!! sur une revue technique il donne le patrol à 1760mm et sur une autre revue il le donne à 1800mm et moi j'ai fait le rapport avec 1760mm donc 1760+60=1820+40=1860 voili voilou
Posté(e) : 13 mai 200817 a Auteur à priori je me suis planté dans la hauteur d'origine j'avais lu 1760 mm sur un site de patrol et c'est 1800mm (revue technique nissan) donc 1800+100=1900mm c'est normal (je vais pas chipoter pour 10mm merci ps: comment on fait pour écrire répondu dans les posts ???????
Posté(e) : 13 mai 200817 a ps: comment on fait pour ecrire repondu dans les post??????? C'est fait sinon il faut cliquer sur éditer dans le premier post et modifier le titre
hello
alors que j'aurais dû avoir 1,86 m environ .gif.9e59ad99ab60921c5aaf706ee27b94de.gif)
