voila, je viens de démonter la poulie de la pompe à gasoil pour changer le capteur de régime moteur et le temps que je le commande e qu'il arrive, j'ai trouvé du gasoil sous l'arbre de la pompe à gasole
pas beaucoup mais bon !!!!!
est-ce que c'est grave ou pas
et surtout si c'est le bordel à démonter
non c'est très simple tu fais sauter ton joint spi et tu en mets un neuf :2 (15)::2 (15):
pardon c'est un Y60 de 92
il s'agit bien de la pompe à gasoil
et après avoir un peu cherché à comprendre il s'agit du joint spi qui fuit.
Je l'ai enlevé et je vais en chercher un autre demain
merci pour vos réponses
