Salut
Est ce que quelqu'un connaitrait la hauteur des crampons sur un pneu Fedima sirocco en 235/85/16?
Merci
Salut pti marin,
Les 20 mm tu les mesures à quel endroit sur le pneu???
t'es sur que c'est pour du 235/85/16??
Moi j'ai trouvé 17mm après moulte recherche.
Est ce que qq'un pourrait me confirmerça???
Merci
Eest ce que ces fedima sirocco 235/85/16 peuvent etre monter sur un Y61 TD6 sans apporter de modifs dementiels... J'ai peur que ca touche dans l'aile...
Merci de vos reponses... :2 (20):
Salut Jjjjilou,
Moi je les ai montés sur mon Baroud 260 d'origine et ça va, ça touche juste un peu en croissement de ponts avec les roues braquées.
Je pense que ça doit encore mieux passer sur ton 61.
PS je les ai montés sur de jantes triangular avec 0 déport.
Bye
ca passe sur le 61 pas de pb
  • 3 mois plus tard...
Merci
pas la penne de cherché je vien de les resevoir neuf et il fond 17mm :2 (15)::2 (15):
en 235, pas de pb :2 (17):
moi je cherche ou trouver du 33/12.5/15 en dessin sirroco ja trouve pas sa existe pas ou quoi :2 (21)::2 (18)::2 (18):
