Salut ,
Je cherche des émetteurs d'embrayage ou d'autre chose capables de me faire des freins séparés sur mon circuit principal.
Je cherche donc des émetteurs avec l'arrivée filetée.
Est-ce que vous connaissez un modèle avec cette configuration ?
Merci
JP
Salut Pierre
Je suppose que tu dis ça pour le rapport des diamètres.
C'est vrai que l'effort sur le levier doit être important quand le rapport des diamètres est faible...
Mais je suis certain que tu connais Archimède qui disait : "donnez-moi un levier suffisamment grand et je lèverai le monde"
Evidemment, je ne parle pas de mettre un levier de 2m de long mais de réduire au maximum la distance qui sépare le point d'articulation à l'axe du piston ; avoir un rapport articulation/axe piston et articulation/point d'effort le plus grand possible ...
essaye chez les vendeurs de pièces agricoles !!
Les tracteurs ont des freins séparés à l'arrière, tu les trouveras moins cher que chez un vendeur de pièces "prépa auto" !!!
:2 (26):
il lui fallait un point d'appui :2 (21):
"Donnez-moi un point d'appui, je soulèverai le monde" ..
Quelle andouille cet Archimède... il n'a même pas pensé à utiliser la lune ???!!! :2 (15):
:out1:
