salut a tous :2 (26):
qui c 'est qui a une solution pour le regonflage de mes pneus lors de sortie, en sachant que j 'ai un convertisseur 24/12 sur le 3.3 , mais maxi
20 a , se serait pour remettre 1 kg dans chaquee pneus .
pompe a pied ou compresseur ou autre .
merci pour vos conseils . :sympa9:
un petit compresseur , genre t max mono , ten as pour 80 euros . En tous cas moi je vais bientot en prendre un :2 (26):
Pompe a velo .........euuh ouais t'as pas fini :2 (15):
Roue de secours à 6kg.
Un tuyaux un mano. Tu regonfles chaque roue d'un kg avec ta roue de secours. Ne pas les descendre en dessous d'un KG ça te permet de repartir à 2KG sur chaque roue.
Faire cela en connaissance de cause 6 kg dans une roue c'est une bombe
c 'est une idee , en tt , je suis a 1kg 5 , pour regonfler a 2.5 , ça fait pas mal , c 'est sur si je peux deja regonfler 1 ou 2 pneus avec la roue de secours , c 'est pas mal . :enaccord8:
et un petit volcano en plus , pourquoi pas , c 'est sur avec les petits compresseur , faut pas etre presser :2 (15):
j ai aussi un compresseur T max ,j ai été dans une casse PL ils ont des petites bouteilles d air 5 ou 7l , j ai associés les 2 sa va tres bien ,et je regonfle ceux des autres :2 (14):
je crois que je vais essayer ça , de combiner un petit volcano sur l 'allume cigare en 12v et sur la roue de secours surgonflée. :sympa9:
merci , je lirai ça ce soir , demain , j 'essaye avec la roue et le compresseur de legolass . :enaccord8:
:Forum65: j'fait comme ça depuis.............ou la!!!!!!!!!
tu roule à 2,5kg sur route? moi je roule à 2,2 voir 2 mais je suis en AT
avec les 285 en fedima sirocco , conduire sur route , avec 2kg , c 'est danger !!! c 'est pour ça que je suis entrain de me renseigner sur la question :2 (15)::sympa9:
S'assurer de l'état du pneu et changer la valve ...
solution complémentaire, mettre un Y et brancher un compresseur en //, la roue de secours servant de "cuve" ... ne pas oublier les vannes pour fermer en cas de besoins.
ok , a essayer . :2 (26):
ce matin , j 'ai essayer le petit compresseur vulcano , :fatigue25::fatigue25: il sort 0.100 kg a la minute .
c 'est pas la peine .... il me faut 40 mn pour regonfler si il explose pas avant. je vais essayer la roue de secours en cuve. :sympa9:
installer un compresseur de camion et les raccords qui vont bien vers les pneus...
DU boulot je pense... :2 (20):
:2 (3): Tu peux aussi aller chercher un Hummer à la casse, et récupérer son système de gonflage / dégonflage dynamique.... :2 (15):
c 'est aussi une idée :enaccord8:
qui risque de me couter cher :sympa9:
demain ou samedi , je vais essayer avec la roue de secours surgonflée,
j 'aurais bien aimé me trouver une bouteille style plongé , pas trop grosse.
c 'est sur que si le 3l3 etait en 12v , je me serai moins enmerd...... :Grrrr24:
salut moi j'ai du 33,12.5,16 en mud max et sur le terrain je suis a 1.2kg j'ai ma roue de secour a 7kg un tuyau et un mano et sa me permet de regonflé a 1.8kg pour rentré c'est pas chere et ca marche pas trop mal :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
je crois qu'avec un extincteur possible de le transformer en bouteille d'air
mon frere la fait avec une bouteille de gaz :2 (26):
7 kg , c 'est pas trop pour la valve ?
j 'ai entendu parlé de 4 ou 5 kg :2 (21):
pour l'instant ca marche :2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (15)::2 (15):
Conduisant des bahut au boulot... C'est pas compliqué dadapter un compresseur d'air! mais sur les trolls faudrai trouver la place...
slt
question de sécurité, je suis contre de sur gonflé la roue de secours ,
un pneu qui explose fait beaucoup de dégât autour de lui
