je suis en train de modifier ma vanne egr <<bouchée >> mais problème la durite qui va à la pompe d'injection direct de la valve j'en fais quoi ?
Tu la bouches avec une vis par exemple !
oui dacord mais quel efait a telle dorigine sur la ponpe a injection p'uisque elle est branche dessus
et j'ai oublié de dire quels sont les effets secondaires à long terme en supprimant cette fameuse vanne egr si ils l'ont mis c'est surement pour quelque chose
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=30760
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=30761
Je t'ai déjà suggéré de lire un peu avant de poser des questions....... :2 (21):
Ce n'est pas une attaque personnelle, mais figure-toi que tu es environ le 8000ème inscrit sur ce magnifique forum, et environ le 4000ème à poser la question ! :2 (21):
Alors forcément, on se lasse................................ :2 (26):
il faut savoir que le tuyau qui va sur la pompe d'injection est en fait une amenée de la pression du turbo sur un régulateur de débit de gasole (son nom : LDA).
La vanne EGR est pilotée par des électrovannes qui sont sur le réseau de dépression ... donc rien à voir !
Alors si tel est le cas sur ton moteur c'est que l'ancien propriétaire a fait une modif que je suppose être celle-ci : la vanne est vidée de son mécanisme intérieur et donc elle est en direct sur la pression qui existe dans la tubulure d'admission et donc il est logique que le tuyau aille sur la tête de la pompe d'injection !
J'ai réussi tout seul à la supprimer cette vanne EGR ... Très bon post explicatif !
Et pourtant je ne suis pas mécano pour un sous ....
(bon ok, j'ai mis 2 h mais chutt ....)
