Posté(e) : 13 mai 200520 a Salut à tous !! Je cherche le schéma électrique ( couleurs des cables, affectation des differents connecteurs, si c'est possible bien sur ! du Patrol GR Y61 de 1999 version 5 portes !! Petit coup de gueule : Je suis allé chez Nissan La Garde ( 83 ) pour le voyant airbag qui clignotait et le klaxon en carafe !! Ils m'ont changé le module airbag, ( 417€ quand même !! ) mais que vois-je ?? Le voyant clignote toujours !! Ah oui mais maintenant, il faut changer le serpentin du klaxon qui est censé etre connecté avec l'airbag !!! Je ne suis pas trop mécano mais quand même !! Auparavant, j'avais acheté un joli pommeau ( 50€ ! ), je le trouvais sympa !! hop , envolé dans l'atelier !! pas moyen d'y remettre la main dessus !! je me retrouve avec un pommeau de boîte de transfer de récup' !! oups !! et, pour finir, l'interrupteur de coupure des longue portée est en miette !! je m'en suis aperçu de retour chez moi !! Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes !! Donc, je cherche ce schéma pour essayer de dépanner mon klaxon, j'ai déjà repéré le relais "qui va bien' mais je ne trouve pas le cable dans le connecteur qui est sous le volant ( je suppose !)) !! Je vous remercie d'avance car là, je baisse les bras !! Ah oui, je suis allé chez un autre concessionnaire pour le joint de mon toit ouvrant qui commence à fatiguer !! Ca fait un mois "bien tassé" qu'il est commandé mais toujours rien !! Je suis las !! Je vais essayer de passer par Internet par l'étranger, ça marchera peut-etre !! Il parait qu'on travaille trop dans notre pays ! hmmm !! Allez je referme ce coup de gueule et je vous passe toutes mes amitiés !! Yves de Toulon...
Posté(e) : 13 mai 200520 a Référent Mécanique Slt, j'ai bien des choses mais c'est très très volumineux (+ de 200 pages)! Tu devrais acheter "L'EXPERT AUTOMOBILE" car il y a aussi tout un chapitre sur tes pb. Mais le 61 il n'est pas basique comme un Baroud et je comprends qu'un pauvre mécano se mélange un peu les pinceaux .... par contre pour les emprunts je valide pas. A ta place j'y retourne et au môment de reprendre le véhicule tu dis "Mon pommeau .... où qu'il est"
Posté(e) : 13 mai 200520 a Référent Mécanique Pour occuper ton samedi, un petit aperçu de la simplicité de la chose
Posté(e) : 14 mai 200520 a Auteur Salut et merci pour les infos !! Pour le pommeau, je crois que je peux m'assoir dessus, mais je m'en souviendrai !! A une occasion ou à une autre, je leur rappellerai !! Dans cette doc de 200 pages, ont-ils donné le plan de cablage avec l'affectation des fils et connecteurs ? Il ne me faut que ça ! Ce serait super ! Par contre, Pierre , cette revue je l'ai !! mais le plan de cablage est succint !! il ne me donne pas le code des cables du style : fil rouge avec liseret bleu, qui va de tel connecteur No (x) au connecteur No (x) , comme on peut trouver dans La revue Technique Automobile ( si je ne me trompe pas !).. Je vais quand même essayer de me dé....der !! avec le metrix et mon épouse, on y passera du temps mais on y arrivera, sacrebleu !! Je vous remercie encore et vous passe mes amitiés de Toulon... Yves
Posté(e) : 14 mai 200520 a Référent Mécanique il ne me donne pas le code des cables du style : fil rouge avec liseret bleu, qui va de tel connecteur No (x) au connecteur No (x) , comme on peut trouver dans La revue Technique Automobile ( si je ne me trompe pas !)..Le câblage est si complexe que tu n'auras plus jamais ce que tu décris ... Passe moi un MP
Posté(e) : 14 mai 200520 a voyant d'air bag qui clignote? regardes sous ton siège ou dans les environs le capteur de deceleration il doit y avoir un connecteur tu nettoyes bien les contacts .
Posté(e) : 15 mai 200520 a Référent Mécanique voyant d'air bag qui clignote? regardes sous ton siège ou dans les environs le capteur de deceleration il doit y avoir un connecteur tu nettoyes bien les contacts . Attention ce capteur est très fragile, donc à manipuler avec doigté et tjs se souvenir qu'il peut déclencher en plus de l'ABS l'airbag et il y en a dans la tranche des sièges AV. Donc débrancher la batterie ... et comme dit je ne sais plus qui ne pas laisser ses clés à l'intérieur du Troll au rebranchement de la dite avec les portes fermées.
Posté(e) : 15 mai 200520 a bonjour pierre dis moi tu fais réference à " l'expert automobile " peus tu m'en dire plus sur le sujet , ignard que je suis
Posté(e) : 15 mai 200520 a salut Yves bien recut ton mail perso. Passe a la maison avec ton troll , je regarderai ton prob d'air bag ... Nissan la Garde ...... ils vendent des petits sapins qui sentent bon c'est tout.
Posté(e) : 15 mai 200520 a Auteur Salut Pierre !! Je viens juste de t'envoyer un MP avec la photo de ma revue ! j'espère que ça passera !! Je pense que nous avons la même car j'ai retrouvé les pages que tu as scannérisé !! Je me demande même s'il existe une doc, hormis celle d'atelier !! Ils sont bien trop frileux pour donner toutes tes infos !! Si c'est le cas, j'irai casser les pieds à l'ami bernard_83 !! Ca m'est déjà arrivé de par le passé pour un autre hobby commun !! Si avec ça , on ne trouve pas, je vais m'isoler dans une grotte de l'himalaya !! là, au moins , je ne poserai pas trop de questions !! Allez amitiés à tous.... Yves de Toulon...
Posté(e) : 15 mai 200520 a Référent Mécanique bonjour pierredis moi tu fais réference à " l'expert automobile " peus tu m'en dire plus sur le sujet , ignard que je suis "L'Expert Automobile" est une revue technique style RTA. Il traite du Y 61 mais 2,8 l.
