salut à tous,
voila encore une fois j'ai besoin de vous. J'ai changé mon embrayage avec votre conseil tout c'est bien passé mais voila la chose : je suis obligé de purger plusieurs fois mon mécanisme d'embrayage et je n'ai pas de fuite ?????? MERCI D'AVANCE
Regarde à tout hasard si la coupelle du récepteur n'est pas retrounée, chose peu probable mais si après plusieurs purges tu n'arrives pas à un résultat soit tu as mal remonté et ta butée est décalée, soit tu as un problème sur l'émetteur/récepteur.
D'abord pourquoi dois-tu faire la purge ???
Normalement tu ne touches pas au circuit hydraulique, hormis si au démontage la tige est sortie du récepteur.
  • 3 semaines plus tard...
ok j ai resolue le probleme d embrayage mais maintenent il vaut que je change ma courroie de distribution quel sont les repere pour bloquer le vilbrequin pour desserrer la poullie merci d avance
