je possède depuis peu un kr 160 de 1985 d'origine allemande
mon souci est le suivant : mon phare gauche s'allume, le droit est allumé mais comme s'il n'y avait pas de masse (lumière orangée peu vive).
j'ai bataillé avec mon testeur, et au final code et phare sont alimentés côté G ainsi que la masse, idem côté D sauf que je n'ai pas de masse et que je suis en 12v ...
j'ai cherché sur le forum les sujets se rapportant aux problèmes de phare, et j'ai donc commencé par nettoyer mon commodo, résultat : sans changement ...
J'ai trouvé un schéma électrique donné par "pierre le chef d'atelier" et me voilà en train de chercher comment fonctionne ce système de relais des masses...
je cherche encore ... à priori je pense que mon problème vient d'un des 2 relais voire des 2 (le vert et le noir côté D) avec une prédilection pour le noir, mais j'aimerais avoir votre avis ...
bonjour,
