Posté(e) : 28 mai 200817 a salut, je voudrais savoir quelle différence produit le moteur du gr 4,2 gpl par rapport au essence et gazoil (puissance, consommation ..... merci à tous de me retondre à bientôt j'espère
Posté(e) : 29 mai 200817 a slt entre l'essence et le diesel il y a plus de 50 cv d'écart. Même couple sauf qu'il est dispo beaucoup plus tôt sur le diesel. Après pour le GPL il y a perte de puissance étant donnée que le gpl n'a pas le même rendement que l'essence ... tu peux combler cette perte si tu investis dans du matériel de qualité pour ton montage gpl et un très bon réglage ... mais le prix est du simple au double. La conso le 4.2 essence et diesel consomme quasiment la même chose entre 13 et 15 l/100. @+
Posté(e) : 29 mai 200817 a Référent Mécanique et en GPL il faut obligatoirement un moteur essence (à allumage commandé) et cette carburation (plus souple) entraine une sur-conso fonction du pouvoir calorifique inférieur du gaz
Posté(e) : 29 mai 200817 a Le 4.2 essence a une consommation moyenne de 18L/100kms http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=54590&highlight= Avec le GPL, il faut prévoir 30% de surconsommation.....
Posté(e) : 29 mai 200817 a Attention, pour faire une installation en GPL il faut un moteur recent (moins de 70 000 kms) Sur un moteur avec plus de kilométrage, le GPL va "décoller" les particules à l'intérieur du moteur et créer des problèmes .....
Posté(e) : 30 mai 200817 a Salut, Je roule GPL, ça fait 3 ans sur ma Subaru Forester. Normalment si tu installes 1 system d'injection séquentiel tu sur-consommeras 10% en GPL. Si tu installes un system qui fonctionne par aspiration tu sur-consommeras 20-25% de plus Ex: ma Forester essence: 10,5 l et au GPL 12L Alors ton toll 18l essence---> 20l GPL avec le même pilotage ...
