Salut à tous,
J'ai déjà posé cette question dans le forum mécanique mais aucune réponse.
Je suis en train de rénover un patrol 3.3 D 260 qui a qques trous dans la carosserie(au niveau de la fixation de caisse intérieure) :2 (22):
Sauriez vous quel type de tôle utiliser et l'épaisseur?
Si qqn a des photos de ce type de rénovation, cela me serait très utile.
Je vous remercie d'avance et m'excuse par avance si la question n'est pas posée sur le bon forum :2 (21):
A + :2 (14):
salt les toles de carrosserie sont rarement superieure a 1 mm .
l ideal pour ce genre de reparation c est de prendre une tole superieure au trou a reboucher.
-tu met un coup de brosse metallique sur le trou pour en connnaitre l ampleur et prevois tout de meme une marge d 1 cm en perpherie.
-tu mets un coup de disqueuse avec un disque a aillette grain 80.
-plaque ta tole sur ta carrosserie en la centrant et trace la au marqueur.
-regarde que ton recouvrement soit suffisant.
-remet en place ta tole et fait la tenir plaque a laide de pince ou de serre joint.
-avec un disque a decouper tres fin 1mm decoupe en meme temps la tole et le caissepour avoir une greffe parfaite.
-tu peut alors commencer asouder en commencant par poiter les extremitees.
-continue a souder mais par intermitence et si possible en croix c est a dire un peu en haut a gauche un peu en bas a droite et ainsi de suite.
-une fois ta soudure termine tu peut reprendre ta disqueuse et muler ta soudure pour tout mettre a fleur.
-ensuite un bon coup de disque aillettes pour affiner .
-un coup de ponceuse au grain 80 pour avoir une bonne accroche de ton sinto fer.
-passe dabord un etain chimique il supporte mieux la charge 1 couche suffit.
-poncage au 80.
-un coup de sinto fer normal.
-poncage et dressage.
ensuite ca sera les phases de preparation peinture.
ha oui j oubliai avant de souder ta tole il existe des bombe de peinture anti rouille speciale que tu passe avnt la soudure, .
tu trouvera les meilleur produits dans des magasins specialises oublie norauto ect.
bon courage et a bientot.
