salut,
est-ce que quelqu'un peut me dire si après le changement de la durite qui se trouve sous le bocal de direction assistée il faut faire une purge et si quelqu'un connait le prix des deux durites
merci :2 (14)::2 (14):
même question à confirmer (d'après mon mécano, juste refaire les niveaux, mettre moteur en marche et tourner le volant à droite et à gauche, l'air remonte automatiquement et ajuster les niveaux)
De plus quelle est le liquide à remettre ??? Du Dextron II ou III :2 (21):
(patrol GR 1997)
Merci de vos réponses
salut la fouine,
moi j'ai changé mes durites sur mon y60 car elles fuyaient par le sertissage mais je n'ai pas fait de purge, mais demande à pierre le grand spécialiste des trolls
bon courage à toi :2 (21)::2 (24):
Cetains refusent quand ils voient que c'est une durite de DA.
Moi je suis allé chez un spécialiste VL PL pièces détachées et frein.
J'en ai eu pour 26€ pour refaire ma durite.
j'ai changé le flexible refoulement, par le biais du site, pas cher.
Le flexible aspiration n'est pas cher chez Nini, c'est une durite sans pression, mais le flexible refoulement est très très cher, >300 €, ils ne détaillent pas, ils vendent l'ensemble.
A+ charly
