Posté(e) : 9 juin 200817 a Salut le Forum , L'un d'entre vous aurait il entendu parler d'un systéme permettant de regler la vis de charge de la pompe d'injection à partir de l'habitacle ? Je sais qu'il y a des spécialistes sur ce Forum, c'est pourquoi je pose la question sur votre site particulérement fourni . L'avantage serait que l'enrichissement soit réversible et utilisable à la demande, contrairement au réglage de la LDA . Merci .
Posté(e) : 9 juin 200817 a Référent Mécanique Guère réalisable puisque c'est le régulateur interne qui fait ce travail .... tu peux augmenter le débit de pleine charge mais ç quoi bon vouloir le modifier en roulant
Posté(e) : 10 juin 200817 a Auteur Comme le disait Thier, pourquoi pas un câble de starter serti sur la vis de pleine charge . L'intérêt serait d'avoir un max de puissance pour des dépassement, des dunes, etc , et de pouvoir rouler avec les réglages d'origine tous les jours ( - de conso, pas de risque avec le moteur ) De mémoire AOP, le faisait, avec sonde de température à l'échappement . Guère réalisable puisque c'est le régulateur interne qui fait ce travail .... tu peux augmenter le débit de pleine charge mais ç quoi bon vouloir le modifier en roulant
