bonjour bonjour
voila je recherche la ref du condensateur qui se trouve sur l'alternateur
le mien pendouille au bout du fil et les ref sont illisibles
y 60 1997 :2 (26):
:2 (21): condo ou anti parasite j'ai ce machin qui pendouille a coté de l'alternateur :2 (22):
Ca n'empêche pas ton alternateur de fonctionner correctement.... :2 (26):
Voici la vue en éclater de l'alternateur si cela peut te servir
S'il pendouille c'est qu'il est au bout d'un fil ?????
C'est le corps de l'antiparasite qui doit être à la masse donc suffit de le raccrocher avec un collier métallique sur une partie métallique :2 (15):
:2 (10): encore un truc inutile quoi :2 (11):
:2 (3): Tout dépend si tu n'as pas un autoradio de bonne facture, par exemple, cela peut s'avérer utile pour les parasites. Si ça ne te sert à rien tu coupes
:2 (26): je vais l'attacher sur l'alternateur avec un rilzan
