Posté(e) : 16 juin 200817 a bonjour voila depuis une semaine impossible de mettre le levier en N ni en courte ! Par contre je peux passer de 2 longue en 4 longue ! avant qu'il m'arrive ce probleme parfois le levier était dur ou il fallait un peu insister pour pouvoir déplacer le levier voir même des fois ça passait nickel. Une idée du problème ? problème connu ?
Posté(e) : 16 juin 200817 a pas simple ton affaire à distance ps :question bète tu sais sans doute qu'il faut appuyer légèrement sur le levier pour les courtes
Posté(e) : 16 juin 200817 a Référent Mécanique La commande de la Transfert du 3.3 est un peu compliquée et biscornue ... Comme il y a beaucoup d'articulations et de leviers les jeux peuvent s'additionner et provoquer des pb de sélection. C'est probablement le petit levier qui est articulé sur la commande et qui attaque les axes des 2 fourchettes ...... Faut ouvrir !
Posté(e) : 16 juin 200817 a Auteur pas simple ton affaire à distance ps :question bête, tu sais sans doute qu'il faut appuyer légèrement sur le levier pour les courtes réponse bête, pour le y60 oui mais pas sur le 3.3 160 tu n'appuies pas sur le levier
Posté(e) : 16 juin 200817 a Auteur pierre j'ai vérifié les biellettes est je n'ai pas un brin de jeu je me doutais qu'il fallait l'operer ... mais avant je voulais savoir si il y avait une maladie sur ces BT ou si on pouvait versifier sans tout démonter
Posté(e) : 16 juin 200817 a pas simple ton affaire à distance ps :question bète tu sais sans doute qu'il faut appuyer légèrement sur le levier pour les courtes reponse bete pour le y60 oui mais pas sur le 3.3 160 tu n apuie pas sur le levier et dire que j'en avais un de 3,3 avant le 60 bon courage dans tes recherches
