C'est juste pour demander quel diamètre fait un ressort arrière de 61 long
Est-ce-les même que les 60 long?
oui car il a monter les ressort de y61 long quil a acherté :2 (20): et il et toujour aussi bas :2 (22): je cé que les ressort de y61 long font 19mm de diametre de spire
Ces valeurs sont theoriques pour la plupart, c'est pas au cm près.
Ressort de Y60 long sur un Y60 court
Avant quasi identique.
Arrière duretée plus elevée, du très probablement au diametre de spire.
Réhausse de 3cm sur un Y60 Court.
Ressort de Y61 court sur un Y60 court
+3cm a l'avant et +1.5cm à l'arrière.
Ressort de Y61 long sur Y61 court
+0cm a l'avant et +3cm à l'arrière.
Ressort de 61 Long sur un Y60 court
+3cm a l'avant et +4.5cm à l'arrière.
Ressort de Y61 Long sur Y60 Long
+3cm avant et +1.5cm à l'arrière.
:2 (15): C'est un copier-coller d'un post de notre "expert suspensions"... :2 (26)::2 (15):
cé de la triche alors :Brice::joker: :panneaulasortiecparla1cz: :out1::mdr_::mdr_:
autrement il ma dit qu il a pas monter du tout a lariere et a l avant ila gagner un 7 cm :2 (15): donc 2 cm de calles sous les ressorts :2 (15):
Rien derrière et +7 à l'avant ? :2 (24):
A mon avis il a monté ceux de devant derrière et inversement !!! :2 (15):
quoi 5 cm car il a deux cm de calles mais cé bizarre car meme sa auré du monter un peu entre le 60 et 61 il y a 200 a 300 kilos de moin ou alors il son tassé donc hs :2 (21)::2 (22)::2 (22)::2 (22):
S'ils ont 100.000 bornes avec de la piste ou du TT ils sont morts ! :2 (21):
alors j ai vu le troll mais vite fait il a pris bien deux cm :2 (22): mais a l avant il faut pas oublier qu il a des calles de ressort de deux cm bon autrement maintement il faut quond trouve l astuce pour faire les calles a l ariere car on a les meme que a l avant mais pour l ariere avec le trou de 13 cm mais apres il y a plus le gide tu ressort ou alor le ralonger :2 (20): le gide tu ressort :2 (15):
Ne te fatigue pas titi je penses que je vais me mettre a la soudure
Je penses que c'est le plus simple
