Posté(e) : 6 juillet 200817 a Référent Mécanique Pas beaucoup de bien ..... L'idéal c'est d'isoler le radia et de le nettoyer à chaud avec un produit adapté (on dit détartrant mais en principe le LDR n'est pas calcaire ...) contre les boues. Il faut éviter de mettre dans le bloc et la pompe à eau des produits corrosifs
Posté(e) : 6 juillet 200817 a Auteur Je vais peut-être dire une ENORME connerie Mais j'assume. Si on met un bon détartrant à chiotte, ou un peu d'acide chlorhydrique (mais beaucoup dilué) et que l'on laisse tourner comme ça, ça va bien finir par nettoyer le circuit de refroidissement ? Après, au bout de 1 ou 2 mois, vidange, rinçage, et remplissage. Qu'en penses tu Pierre. c est un peu ce que j ai fait sauf que je l ai laissé 4h et que j ai pris du detartrant cafetiere deux bidons de 350ml et le reste d eau le tout monté en température un demarrage de 10 mn environ toute les heures en + ca fait circuler le produit dans le circuit mais je pense que j ai pas mis assez de produit enfin j ai du resultat c est le principale
