salut à tous
je vous explique je viens de changer mon injection complète
injecteurs neufs
pompes d'injection neuve
tubo neuf
et le probleme et là :2 (24):
plus de couple moteur une montée en regime lente et lourde avec la vitesse qui est de 120 km/h pied au plancher :2 (26):
depuis 15 jours il me fait des ratées à 3000 tours comme si il y avec une mauvaise arrivée de gazoil et il fume blanc et plus de puissance
j'ai l'impression de rouler sur 5 cylindres
Est-ce que ça peut venir de mon huile ou d'un poussoir hydraulique
ou les deux :2 (21):
merci de votre aide
à ce qu'ils m'ont dit oui ! elle a été faite 3 fois en 1 mois
:2 (4): dès que il revoillais pour cette panne
Tu as un cylindre qui n'a plus de compression !
Donc pour s'en assurer il faut faire une mesure à froid et à chaud
salut pierre grosjean
merci je vais voir ça avec mon garage, suite après avoir fait :2 (21):
salut à tous
injecteurs neufs
tubo neuf
merci de votre aide
quelle etait la cause pour changer tout ca ?
bsr...
est ce que les anciennes rondelles pare feu ont bien été enlevées???
A+
bonjour à tous
oui les rondelles pare-feu sont neuves aussi
Le changement de tout ça
une grosse fuite du couvercle de la pompe d'injection
et par la suite les 6 injecteurs car d'origine 230 000 km
mais avant toutes les réparations il tournait très bien
:2 (10):
il crache noire à chaque prise de régime et à chaque effort
le filtre à air est neuf et ne consomme pas plus que avant
ils m'ont dit que la LDA avait été touchée et modifiée mais de la à perdre plus de 10 km/h dans des petites cotes :2 (10):
Ce ne serait pas un mauvais calage de distrib ou de pompe à injection ?...
comme dit plus haut je ne crois pas, mais bon ce n'est que un diéséliste :2 (15):
