Posté(e) : 1 juillet 200817 a salut les Trolleux & à votre santé , il parait que c'est la coutume!! Je voudrais avoir votre avis : par quoi commencer pour équiper mon td6: réhausse,protections diverses . Merci d'avance Philou 25
Posté(e) : 1 juillet 200817 a bienvenu a toi et ton td6 sa depent se que tu veu faire avec ton troll du raid du TT
Posté(e) : 1 juillet 200817 a Auteur pour l'instant, je vais au bois avec mais parfois je ferais bien un peu de TT ;pour le raid on verra plus tard .
Posté(e) : 1 juillet 200817 a Sans beaucoup de modifs tu peux... -kit ressort suspension +5 -body +4 -pneus + jantes en 16 une taille en 85 en hauteur (histoire de gagner en hauteur de pont) mais je tavoue que les pneus deja cest le jour et la nuit...passant de 265/60/16 a 235/85/16 cest enorme
Posté(e) : 2 juillet 200817 a et pour le bois des protections sous caisse et un treuil à pas cher sur bebay
Posté(e) : 2 juillet 200817 a et pour le bois des protections sous caisse et un treuil à pas cher sur bebay et il von bien les treuil sur bebay
Posté(e) : 2 juillet 200817 a Auteur dans quel ordre vous me conseillez: réhausse puis protections ou l' inverse . Vous me direz que ça ne change pas grand chose! Mais je ne suis pas trop mécano, alors je pense passer par un pro.
Posté(e) : 2 juillet 200817 a Protection en premier... et ensuite les pneus Tu verras deja avec ca si tu as vraiment besoin de rehausse
Posté(e) : 2 juillet 200817 a Auteur en changeant de pneus, je passe plus au controle technique! et je suppose que le compteur de vitesse sera faussé. A moins de trouver des jantes. le pb est que je n' ai pas la place pr les stocker
Posté(e) : 3 juillet 200817 a Le compteur de vitesse est déjà faux avec la monte d'origine... Et pour le CT, tu te fais prêter un jeu de roues !
Posté(e) : 3 juillet 200817 a les treuils prime tech suffisant je ne fais pas l'outytyu challenge donc pour se dépanner de temps en temps c'est un super rapport qualité prix et ily a déjà eu des post la dessus
Posté(e) : 3 juillet 200817 a Auteur Le compteur de vitesse est déjà faux avec la monte d'origine... Et pour le CT, tu te fais prêter un jeu de roues ! il sont faux à quel point?
Posté(e) : 4 juillet 200817 a Presque 10% de moins que la vitesse réelle (à 110 compteur, j'étais à 100 réels !) pour un 61 3.0L en 265/70/16... Il y a plusieurs topics qui en parlent dans la section "pneumatiques"...
Posté(e) : 5 juillet 200817 a Auteur Sans beaucoup de modifs tu peux...-kit ressort suspension +5 -body +4 -pneus + jantes en 16 une taille en 85 en hauteur (histoire de gagner en hauteur de pont) mais je tavoue que les pneus deja cest le jour et la nuit...passant de 265/60/16 a 235/85/16 cest enorme la réhausse que tu propose me plait bien, pour les pneus je vais me servir des jantes qui me reste de mon 3,3t que j'ai vendu.Je vous remercies tous & je vous tiens au courant de mes futurs modifs. ps: c'etait mon premier post ds un forum
Posté(e) : 24 août 200816 a Auteur suite: réhausse faite, + 5 ressorts ome coil spring : 972 & GQ02B amorto dobinsons (gas charged, shock absorber, performance rated ) GS 45 114 GS 45 115
Posté(e) : 25 août 200816 a suite: réhausse faite, + 5 ressorts ome coil spring : 972 & GQ02B amorto dobinsons (gas charged, shock absorber, performance rated ) GS 45 114 GS 45 115 bonjour tu peux donner le cout et tes impressions sur le comportement du troll merci
Posté(e) : 25 août 200816 a thier peut tu me mettre le lien sur des proctions latéral de Y61 TD6 j'en cherche . c'est sympa a+
Posté(e) : 25 août 200816 a Auteur suite: réhausse faite, + 5 ressorts ome coil spring : 972 & GQ02B amorto dobinsons (gas charged, shock absorber, performance rated ) GS 45 114 GS 45 115 bonjour tu peux donner le cout et tes impressions sur le comportement du troll merci cela m' couté 1300 roros monté ; pour le comportement , pour l'instant j'ai fais que de la route & unpeu de cemin défoncé :c'est plus ferme! ça c'est sur!!
Posté(e) : 25 août 200816 a cela m' couté 1300 roros monté ; pour le comportement , pour l'instant j'ai fais que de la route & unpeu de cemin défoncé :c'est plus ferme! ça c'est sur!! merci
