Restaurartion patrol 2.8 td long
je suis vos conseil et installe mon post sur le patrol de a à z je remerci ceux qui mon conseillé pour les photos.
je vous fait donc suivre une petite série de photo du debut du demontage de l'engin .
j'ai pas fait de photo quand il etait completement complet.
on commence donc au demontage de la caisse.
petit souçis mes photos sont dans le mauvais ordre , la derniére est la premiere , et inversement
bon taf,tiens nous au courant pour la suite
quel chantier :2 (15)::2 (15)::2 (15): !!!
Faut nous en dire un peu plus sur les futures travaux :2 (20)::2 (20):
C'est que çà intéresse le sauvetage d'un long :taf:
en tout cas bon courage pour la suite :2 (17):
:ciao::ciao:
Bon courage, utile un manitou :2 (14):
les futurs travaux , ben essentielement de la carroserie , la mecanique etant bonne , il à 205 Mkm la boite est recente remplacée a 150 M je crois,
j'ai les factures mais je me souviens plus, les travaux on etaient fait par l'ancien proprio, le moteur ne fume pas , ne mange pas d'huile , pas d'eau et tourne bien.
du coup les travaux :
- refection des ailes arrieres et diverses autre attaques sauvage de corrosion et debosselage des "pocs" le plus long , parce que je refait tout à la tole , pas de fibre de verre.
- remplacement de l'armature avant qui arrive demain
- remplacement du chassis qui est completement pourri à l'arriere ( au debut je pensais le reparer , mais au prix du nouveau ce n'est pas la peine de se priver) je vais le chercher vendredi. donc sablage apret phosphatant et blackson avant remontage de la mecanique en meme temps remplacement des amortisseurs qui sont fatigués
-sablage du dessous de la caisse , du compartiment moteur et des endroit reparés.
- apret phosphatant et blackson sur le dessous de caisse , et toute les parties interieur des toleries
- remontage de la caisse sur le chassis et direction le carrossier du coin pour la peinture exterieure n'etant pas equipés pour ca
-remontage de tout
- redemarrage debut de l'automne j'espere.
je vous ferait des photos demain du chassis et de la carrosserie
bonne soirée à tous
J'aime bien ces topics :2 (15): TROLL POWWWWWWWAAAAAAAAA.
Excellent, éclatez vous bien :2 (26): pour les tuyaus y'a à peu près tout ici, sinon faut demander :2 (26):
et béééééhhhhhhhhh.....!!!!!!
.........:malad: ........
......................toi tu fais pas semblant :2 (15)::2 (15):
en tout cas :s8: et bon courage pour la suite.
vive les Patrol longs :2 (15): :2 (15):
:ciao::ciao:
alors sur ceux , quelques photos , aujourd'hui j'ai bossé un peu , les photo sont d'hier , les photos d'aujourd'hui ce sera demain si j'ai le temps.
petit soucis , les photos d'hier sont parties pourquoi???
je vous envoie les photos d'aujourd'hui
ci joint d'autres photos de la reparation des deux bas de plancher au niveau des portieres arrieres je vous ais mis l'endroit et l'envers 2 premiere photos coté gauche les 2 autres coté droit.
deja çà de fait mais il reste encore un paquets de boulot :shocked:
demain je vais chercher le nouveau chassis apres TARBES le voisin va encore etre mis a contribution il me prete un camion plateau donc photos du nouveau chassis des demain
bonne soirée
Joli boulot et bon courage pour le reste ! :enaccord8:
Tu soudes avec quoi ?
au fait j'ai une piece que j'ai acheté et qui ne va pas me servir, y a t'il un endroit sur le site pour la proposer à la vente?
salut,
je soude au semi-automatique avec protection argon co2
le fond du coffre je l'ai fait au chalumeau oxy acetylene mais c'est moins joli ca chauffe un peu trop du coup il faut tout le temps redresser la tole.
super boulot :enaccord8: moi aussi les passage de roue etait dans le meme etat avec les ailes aussi cé du boulot :2 (15)::2 (15)::2 (15):
salut,
j'ai jeter un oeil sur ton topic , il avait l'air propre ton troll ,mais maintenant le mien aussi avait l'air propre mais en fait :2 (24): la misere il est bien pourri.
bonne soirée
salut,
bonne soirée
comme tu dit le mien il avait l'air mais pas la chanson :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
:taf::blazer-gray: ( Aujourd’hui j’ai bossé un peu il a dit ; ) bon courage pour la suite
bonsoir à tous ,
hier apres midi je suis allé chercher le nouveau chassi qui est en bon etat .
aujourd'hui pas de photo, temps pourri encore !!! j'ai rien pu faire
en esperant que le temps demain sera meilleur
bonsoir à tous ,
a toi aussi moi aussi il pleut jai pas put finir de mettre mon treuil :2 (22): mais moi j'ai fait des toff avant quil pleuve :2 (15)::2 (15)::2 (15):
bonsoir,
en ce moment mon post n'avance pas des masses, à cause de la naissance de ma fille qui est toute fraiche , le 14 juillet je recommence le boulot à partir de demain et je vous enverrais quelques photos de mon nouveau chassis , je donnerais bien le nom du garage chez qui je l'ai acheté , car le gars qui tiens ca est bien sympathique mais je ne sais pas si on peut faire de la pub , j'attend donc un accord du moderateur
félicitation :Bebe35::Bebe35::Bebe35::Bebe35: pour ta fille et surtout a ta femme qui a fait tout le travail :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
merci beaucoup et du coup :betm13: tournée pour feter ca
