Apres la pose d'un mano de pression de turbo et d'un voltmètre, j'attaque la pose d'un mano de temperature d'huile mais je me demande où fixer la sonde livrée avec le mano ?
Merci pour vos précisions
Quel est le diamètre du bouchon du carter d'huile sur le 61 ? car pour fixer la sonde il faut que j'achète un adaptateur. Je pense que le pas est 1.50 mais le diamètre ?
Bien sur il suffirait de démonter le bouchon pour vérifier le diamètre mais j'ai fait ma vidange il y a 1 mois
Merci
pourquoi ne pas prendre la place d'origine de la sonde :2 (18):
Je n'avais pas pensé au joint.
Décidemant Pierre entre autres a toujours les reponses,c'est vraiment un super forum.
Merci
