Posté(e) : 12 juillet 200817 a Bonjour, J'ai purgé mon troll pédale molle, donc j'ai changé mon maitre cylindre et toujours pareil. Evidemment pas de fuite, purgé 3 fois et toujours pareil. J'ai utilisé la bonne technique de purge RTA et conventionnel et répartiteur en premier. Aucune présence de bulle d'air. Si je pompe à l'arrêt elle est dure dès que je démarre il faut pomper plusieurs fois et ensuite molle. D'après ce que j'ai lu, la purge sur un troll c'est galère. Merci d'avance pour le coup de main.
Posté(e) : 12 juillet 200817 a Référent Mécanique l'inverse plutôt ! Il faudrait que tu fasses la purge en mettant sous pression (léger) le bocal. Il y a eu un topic il y a peu sur le sujet : tu peux utilser un couvercle avec une valve de vélo et pomper un peu
Posté(e) : 14 juillet 200817 a Auteur pourriez vous m'indiquer l'endroit du topic.Je ne le trouve pas . merci
