Posté(e) : 13 juillet 200817 a Est ce qu'un arbre de y61 3.0 3 portes est identique à un arbre de y60 3 portes ? Merci de votre aide.
Posté(e) : 21 juillet 200817 a Référent Mécanique je ne pense pas ! les boites sont différentes donc certainement pas la même longueur et les chapes doivent aussi différer.
Posté(e) : 25 juillet 200817 a Les chapes du 3L (et du 2.8 Y61) sont plus grosses que celle des Y60. Donc ça ne se monte pas direct, il faut récupérer les chapes sur la boite et le pont ...
