BONJOUR,OU PEUT ON ACHETER 4 CALLES +5 POUR UN 3L COURT DE 2001?
Vois avec nos partenaires, et sur un forum écrire en majuscule signifie que l'on crie :2 (26):
Ok merci si je mets des calles y a t il d autres modifs a faire au niveau frein et direction je suis une pipe en mecanique.
:2 (25): 3 CM c est pas beaucoup,quels pneus je peut metre maxi et quelles jantes avec quel deport,du 35 c est possible?
suffit de changer les amortos :2 (15)::2 (15):
+5 de calles avec ressorts d'origines couplés avec amortos adaptés genre Ironman , Trail master .... suivant ton utilisation :2 (26):
mais tu n'aura pas de ressorts de qualité ( ça reste l'origine :2 (15): )
mais peut être que le ressort ça va se tirer !
quelques modifs à prévoir :2 (17):
35 même pas en rêve il faut minimum + 15 si tu veux pas que ça frottes en croisement , histoire de voire large
285 75 16 à la rigueur , d'origine ça frottes pas , mais avec des amortos à plus de débattements il y à plus de probabilité que ça frottes :2 (15):
je suis en 265/75/16 et ca va bien ,avec +5 je peut metre quoi?
comme il te dit 285/75/16 maxi , si tu passe en +3 . le mieux c'est quand meme un kit rehausse , amortos + ressorts en +5 et là tu pourras voir pour des pneus plus haut comme du 33 :2 (26):
