bonjour à tous
quelqu'un peut-il me dire s'il est normal de ressentir de la chaleur sur la console centrale au dessus de la bv de mon 3.0 après un parcours à vitesse stabilisée en 5eme ? La bv de mon trol est neuve, elle vient d'être remplacée chez nissan
Il y a un bloc chauffage la dessous me semble t-il :2 (26):
Regarde déjà de ce côté ci :2 (21):
Nb: Commence par te présenter au bistrot du forum, tu verras les réponse vont arriver , ce sont des grands timide ils ne parlent pas aux gens qu'ils ne connaissent pas :2 (15):
Ben oui tout à fait normal, t'as quand même une boite de vitesse qui est en dessous et qui chauffe (normal) ensuite t'as aussi la chaleur de l'echappement qui monte à cet endroit et la chaleur du moteur qui lorsque tu roules passe en dessous, en bref que du chaud qui ne peut que chauffer le tunnel de boite ...
Mais delà à la ressentir .... sur le mien rien de perceptible !
Oui mais si il habite dans le sud ça aide pas ...
Bon trêve de plaisanterie, faudrait pas qu'il n'ait pas oublié de remonter le soufflet d'étanchéité qu'il y a au niveau des leviers, du coup forcement ça tient plus chaud ... :2 (26):
moi aussi assez sensible :2 (10):
depuis l'été je vire les plaques de protection made in NINI et depuis que j'ai aussi enlevé la protection autour du pot >>>>plus de problème
et j'habite le nord mais hier 30° tout est ok :2 (14):
sisi on le sent mieux quand on est en short et thong
donc en été :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (17):
