tou est dans le sujet ( bruit et comportement )
en 33
plus rocaille que boue, et assez bruyant sur route (33/12.5x15)
:foodman:
plus que le bfg
j'ai du bfg en 235/85x16: tres tres tres silencieux. Faut etre prudent sous la flotte (si conduite tranquille ca va nickel) et sur la neige tassée il est nul (comme n'importe quel mud...) Pour tout le reste c'est pour moi le meilleur compromis. :2 (15):
Avec le bridge, en 33/12.5x15, j'ai un bruit de roulement tres fort a partir de 70 km/h, mais alors fort de chez fort.. au debut je croyais avoit un roulement qui se faisait la malle :2 (24): Dans la boue c'est sans plus, je compte le tester cet automne sur piste et cailloux... Vu le bruit, c'est un train de pneux que je reserve au TT... :2 (20):
Voila c'était mon avis. :2 (17):
:foodman:
dans ce genre de profil MUD polyvalent
je classerais
en 1 -- BFGoodrich MUD TERRAIN qui excelle véritablement à tous niveaux
en 2 -- le GOODYEAR à égalité avec le MAXXIS
en 3 -- PIRELLI et BRIDGESTONE
pour ne prendre que ceux que j'ai testés
le BF est plus "taillé" boue alors que le bridg. est plus rocaille
Je suis parti au Maroc avec des Bridg 673 dans les déserts de cailloux,super pas une crevaison
Gonflé à 3.5 bars, il est nettement plus efficace.
C'est un problème que vous semblez être nombreux à avoir.
Plus le flanc d'un pneu est haut, plus il faut le gonfler pour lui donner de la rigidité.
Un 33x12.5x15 gonflé à 2.2 ou 2.5 bars est une aberration, et il en résulte une tenue de route totalement dégradée
tout depends le type de pneu et sa carcasse...
Les Maxxis on une pression Maxi de 2.5B, et a partir de 2B ça deviens très fortement inconfortable...
De plus, plus un pneu est gros (volume total) et moins il a besoin de pression...
L'exemple simple, les pneu de velo:
Velo route = 6 a 8bar
VTT = 2 a 3bar
BMX ou VTT DH = 1 a 3b
Autre exemple, on peu soulever une maison avec une pression de seulement 1bar... :2 (15):
La pression s'exprime aussi en kg/cm², 1B = 1.019kg/cm2 = 10.19T/m²
Après sur la neige les pneus doivent avoir effectivement une pression elevée, de plus par exemple pour les rallyes sur neige les pneu sont moins larges que sur le goudron...
Bref rien a voir avec la taille du pneu et sa pression, c'est plutot sa construction.... :2 (26):
sur un WRANGLER par exemple qui tourne autour de une tonne cinq
en 33/12,5-15 je roule idéalement à 2 bars
et en TT 1 bar voire 800 si très gras
euh par contre je me perds peut être en BAR et Kg
souvent on dit l'un et l'autre sans faire gaffe
on parle de 800 grammes, 1 Kg de pression...
merci de préciser les choses pour traduire ça en bars
ce sera instructif.
:2 (13):
ce sera instructif.
:2 (13):
Pas de probleme. Mais ce sont pas des kg mais des kg/cm²
1B = 1.019716kg/cm², donc en parlant de mettre 1 kg dans un pneu si on ne tiens pas compte des 0.019 de difference aucun probleme.
D'ailleurs me suis planté sur le post precedent j'ai mis un 0 de trop :2 (20): j'avais mis sans m'en rendre compte 10bar au lieu de 1bar :2 (20):
Je gonfle mes 235/85x16 en goodrich a 3 bars les 4 roues, et je peux te garantir que sur neige tassée (celle qu'on trouve sur la route dans nos belles montagnes ou j'ai la chance d'habiter...) j'y vais vraiment molo, sur des oeufs... déja que le poids n'est pas un avantage... c'est qu'il faut les tenir les plus de 2 tonnes du bestiau :2 (15): J'étais nettement plus a l'aise avec des BGF AT, bien meilleur en grip... Mais bon comme ce pneu est bon dans quasiment tous les autres domaines... je me plains pas :2 (15):
Les 33/12.5x15 je les gonfle a 2.8... et au niveau tenue de route ca me vas.. :2 (20):
:foodman:
bon il vaut mien que je prenne des bf si j ai bien compris
honnetement , la diff en tt c'est tres .......subjectif entre les mud !! sur route le bf est mieux car moin bruiant mais c'est tres vite un truc dur comme de la pierre qui perd toute son efficacité :2 (26):
