bonjour à tous
voila depuis quelques jours j'ai un bruit quand je lâche l'embrayage moteur tournant et seulement sur le point mort et à l'arrêt
j'ai fait une recherche :2 (15):
un trolleur dit : bouge le levier de vitesse si le bruit arrête c'est la boite ou plutôt les roulements
perso je crois a une butée d'embrayage :2 (18):
merci de vos réponses :2 (26):
j'ai oublié : gr y 60 de 93 (allemagne) 189 000 km et embrayage d'origine :2 (26):
slt,
si pédale enfoncée le bruit s'arrête alors oui c'est sûrement la butée
slt si pedale enfoncer le bruit s'arrete alors oui c surement la butee
merci pour ta reponce :2 (26):
oui des que je force sur l'embrayage pour mettre la 1ere
plus de bruit :2 (26):
ben tant que ça marche rien ne presse ! ça peut tenir longtemps comme cela peut casser vite .. ça c'est toi qui vois mais changer l'embrayage et la butée :2 (21):
Donc quand tu bouges un peu le levier de vitesses, le bruit persiste et c'est à cause de celà que tu penses que c'est un problème de butée ?
C'est un bruit de boite et plus précisément de battement des engrenages des arbres primaire et intermédiaire !
Ton huile est ? changée quand ?
je vais regarder les factures moi j'ai le troll depuis environ 10000 kms :2 (21):
je dois changer l'huile de boite a la prochaine vidange alors
:2 (21):
ben oui le bruit arrete seulement des que je pousse sur la pedale
et meme quelques fois pas de bruit :2 (21):
j'ai oublié de dire que les vitesses marchent très bien et l'embrayage ne patine pas :2 (26):
Oui, j'ai le même soucis, et bien la boite. D'ailleur ça ne le fait que une fois l'huile chaude...
Oh fait, on trouve plus facilement de la api gl5, ce n'est pas aussi bien que la gl4 ?
la meilleure huile c'est quoi pour la boite ?
combien de litres ?
et pas facile à trouver :2 (21)::2 (11):
merci :2 (26):
je viens de faire une recherche huile GL4 c'est la marque ?
Il doit y avoir un million de post sur le type d'huile à mettre dans la boite : n'hesitez pas à utiliser la fonction recherche, vous serez submergés de posts :2 (15):
Donc en gros :
- marque de l'huile : celle que vous voulez (ou trouvez)
- viscosité : 75W90 ou 80W90 (ou 75W80 s'il fait froid chez vous)
- norme : ZF-TE-ML 02 ou par défaut API GL4 (ne doit pas contenir d'additif attaquant les pièces en laiton de la boite)
On peut trouver ce genre d'huile chez les distributeurs d'huile ou bien dans les centres Renault PL
Donc en gros :
merci pour les reponces
j'ai fait une recherche biensur , :2 (15):
pas de reponces exacte pour moi :2 (21)::2 (15):
je vais faire la vidange de la bv et de la bt en meme temps :2 (26):
chez le garagiste :2 (26):
salut tu pour ton bruit c'est certainement la butée d'embrayage sur mon patrol gr cela c'est manifesté vers 140000 km et j'ai bientôt 300000 km et cela tourne toujours avec le trol c'est du costaud
bonjour
bon hier direction feu rouge (pour acheter ) l'huile 15.60 euros les 2 litres en (m.tul) 80/90 gl4 : gl5 pour la boite (6litres pour les 2 boites,avec un leger manque pour la BT 2mm en dessous du plein)
je demande si possible de me faire la vidange de la boite
le gars plutot sympa me dit ok , le mecano plus raide 'roumionne' :2 (15):
commence a demonter le boulon de remplissage et ensuite celui du dessous pour la vidange et la impossible de devisser,demande a son pote HE "prends la barre d'1 metre" :2 (24):
et pan le cliquet fa.om explosé , :2 (24): le mec revient avec le burin et commence a taper sur le boulon je vais voir , il me dit que le boulon va etre HS apres :2 (21): et moi je je lui dit STOP ,tu remonte le boulon en haut
et je vais chez ton collegue :2 (21):
mon mecano me dit que le boulon et connique,il suffit de tapoter dessus un peu et ensuite ,bingo impecable
voila pour l'histoire
mer.e je viens juste demarer et le bruit est la
donc pour moi butee d'embrayage :2 (21):
merci pour vos reponces :2 (26):
Bon, si elle est GL4 "tout court", c'est bon, sinon, regarde si d'autres normes sont indiquées sur le bidon, ou passe un coup de fil au fabriquant de l'huile pour savoir si elle est compatible avec les pièces en laiton! :2 (23):
merci pour la reponce
je viens de lire sur le net compatible avec toute les BV
Compatibilité
All gearboxes without wet clutches and hypoid rear axles without LSD.
Toutes les boîtes de vitesses sans embrayage humide et hypoïdes essieux arrière sans le LSD.
"huile compatible avec toutes boites de vitesses ayant un système d'embrayage à sec et avec tous les ponts arrières ne necessitant pas de lubrification par huile LSD"
Au passage, c'est un peu bizarre, ce genre d'affirmation : il existe des boites de vitesse lubrifiées avec de l'huile moteur, et dont le carter ne communique pas avec le carter moteur (par exemple, mon ancienne Pijot 505 SR de 1981 :2 (15): ).
je suis d'accord !
GL4/gl5 normalement c bon
j'ai donne un coup :2 (15): de telephone a vincent (castanea)
et pour lui c bon
c des huile moderne !hein
c pas simple comme 4x4 :2 (21)::2 (15):
Salut, sur une 306 mon beau père avais un bruit de butée, il ne s'en ai pas occupé et un jour il a fallu allé le dépanner car la boite s'est bloqué, la butée a explosé le diaphragme, la fourchette d'embrayage et biensur le disque.
Au final il en a eu quand même pour un embrayage mais avec la fourchette en plus. (voila l'économie de quelques temps).
maintenant mon avis est de ne pas tenté le diable, si ça t'arrive en TT ou sur l'autoroute tu aura l'air con et bien en galère. :2 (17):
