Salut, sur une 306 mon beau père avais un bruit de butée, il ne s'en ai pas occupé et un jour il a fallu allé le dépanner car la boite s'est bloqué, la butée a explosé le diaphragme, la fourchette d'embrayage et biensur le disque.
Au final il en a eu quand même pour un embrayage mais avec la fourchette en plus. (voila l'économie de quelques temps).
maintenant mon avis est de ne pas tenté le diable, si ça t'arrive en TT ou sur l'autoroute tu aura l'air con et bien en galère. :2 (17):
salut pour ta vidange de boite + boite de transfère la RTA préconise pour la boite de vitesse sea 80/90 et pour la boite de transfère 75/80 ainsi que 80/90 pour les ponts . Je fais mon entretien Moi même et je procède de cette façon et il n'y a aucun problème Bon courage ! amicalement
Salut
juste pour info : tu en es où avec ce bruit ?
Résolu ou pas ?
Car ça vient de m'arriver, et j'aimerais savoir ce que je dois faire !!!!!!!!!!!!!
Merci
en tout cas le bruit de butée est vendu avec l'y 60
Je croyais que c'était une option :2 (14): LOL
j'ai le même problème sur mon GR et mon mécano m'a dit que ça venait de la boite et que ce n'était pas grave et si la boite lâchait de la lui ramener pour qu'il me la refasse
j'ai toujours le bruit, c'est vrai j'ai changé l'huile des 2 boites
Peut-être un léger mieux mais sans plus
Mon embrayage est d'origine et la boite aussi donc
une chose est sure, c'est l'un des deux :2 (21):
Pierre est pour la boite :2 (26): "battements"
poney t'es très lourds !!!! c'est pas la butée mais un bruit de jeu entre tes arbres de boite , c'est rien et la seul solution c'est de mettre e l'huile encore plus épaisse en 85/140 , mais le passage a froid est pas évident !!
Ma boite fais le meme bruit , c'est rien je t'assure :2 (26):
je m'inquite pas le $coob ,
regarde plus haut ,le monsieur me demande si le bruit est encore la :2 (15):
alors je reponds :2 (14):
Merci de ta réponse
je suis bon pour trouver de la GL4 et faire une petite vidange :2 (14):
Vidange faite et toujours ce petit bruit :2 (10):
t'inquiete pas
pierre dit que cela n'est tres grave :2 (26):
Bon , on va faire avec ! :2 (22):
On essayant d'y remedier quand meme.......... :2 (21)::2 (21)::2 (21):
