bonjour à tous,
j'ai un petit problème avec mon auto-radio il marche très bien moteur à l'arrêt mais dès que je démarre il y a un bip de temps en temps et après quelques kms il devient fou, le volume se met au maxi ou au mini et je ne peux rien y faire même pas l'éteindre je dois enlever la façade.
Il marche bien sur un autre véhicule :2 (24): help j'ai besoin de vos :2 (13)::2 (13): merci.
je ne pense pas que cela vienne de la radio et de ses câbles car cela marche ailleurs, cela doit venir du troll.
Dois_je refaire tout le câblage :2 (22): ??
le plus simple, soit tu changes le poste,
soit tu changes le troll... :2 (14):
santé :betm13:
Vérifie la masse et le contact fil rouge (après contact) et fil jaune (permanent), sur mon trol ils sont reliés ensemble. Par contre le fil orange ne sert à rien pour ton troll.
J'ai la CB branchée sur la même arrivée et la même masse ???
tu l'as acheté chez F...- V... ? :2 (20):
non, ce n'est pas le prbm le poste marche très bien même sur mon tracteur
c'est ta CB qui met le bazar !
ça déconne même quand elle est éteinte.
:2 (3): Et quand elle est débranchée complètement ? :2 (21):
Essaye et tu nous redis.... :2 (26):
:2 (21): ton problème est surement lié à une masse ou en effet avec ta cb !! débranche la cb et refais un test pour voir :2 (26):
j'ai renvoyé le poste, ils vont me le changer, je vais en mettre un autre pour voir.
Bonjour, as-tu essayé de mettre un filtre sur l'alim tout simplement pour éviter les parasites ? enfin c'est juste une idée sans forcément qu'elle soit bonne. :2 (20):
Bon courage
Bon courage
oui
tu as des bavettes en caoutchouc ?
le phénomène n'existe que quand tu roules ?
tu prend la châtaigne quand tu touches la caisse ?
